Hola amigos, el motivo de este contacto es saber como solucionar un molesto y excesivo ruido que aparecio cuando cierro el megane, siempre se escuchaba solamente el sonido de los seguros bajando pero desde hace un tiempo la puerta trasera izq. cuando lo cierro con la llave centralizado hace un ruido como que esta forzado o hace mas fuerza de lo necesario....cerrajero urgente o hay algún post?
Muchas gracias desde ya.
Re: ruido cierre de la puerta trasera
A lo mejor está empezando a jorobar el motorcito (solenoide) q acciona el seguro. Si llega a ser eso y te animás a hacerlo vos mismo, hay un tuto q indica como desarmar el panel de la puerta. Sino, en una cerrajería del automotor te lo hacen en un toque.
daniel, te recomiendo que desarmes el panel de la puerta, como bien dijo ricardo, hay un post ya hecho que indica el como.
busca el solenoide y sacalo, no es muy complicado, desarmalo. son solo encastres a presion. y proba con lubricarlo. el motor que trae el solenoide es bastante fuerte y bien armado como para empezar a jorobar. casi siempre es falta de lubricacion o lubricacion endurecida por los años.
ya que esta, lubrica la cerradura y los mecanismos que la activan. (cerradura, varillas etc)
la grasa que hay que usar creo que se llama siliconada (segun me dijeron) y es color blanca. la podes conseguir en casas de electronica y/o ferreterias, tambien puede que en una casa de computacion. si es esta grasa, es la misma se usa para disipadores de circuitos electricos y computadoras.
yo hace poco tube el problema con el solenoide de la traba del tanque de nafta. se partio la varilla plastica. cuando lo fui a desarmar tenia la re mugre dentro. si tenia mugre siendo 2010, ni me imagino en tu caso siendo 2002 (aclaro que tendrias que limpiar bien todo). el solenoide nuevo me lo quieren cobrar $500. todabia sigo buscando un buen tornero para que me fabrique la varilla en aluminio. seguro que mas barato y mejor resultado va a tener.
saludos y espero haberte sido de ayuda
luis
Buenas noches, muchisimas gracias mañana aprovecho el inicio de las vacaciones y pongo manos a la obra.
ATTE
despues contanos como te fue....
luis
