reop Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Hola les queria comentar que tengo un renaul megane 2000 fase 2 y me surgio una duda con el aire acondicionado, lo que quiero saber es que si al estar andando el aire el electro debe estar andando permanente o no, por mas que el motor este frio , si pueden sacarme esa duda les agradeceria mucho saludos!... Citar
reop Publicado 16 de Julio del 2012 Autor Publicado 16 de Julio del 2012 Hola les queria comentar que tengo un renaul megane 2000 fase 2 y me surgio una duda con el aire acondicionado, lo que quiero saber es que si al estar andando el aire el electro debe estar andando permanente o no, por mas que el motor este frio , si pueden sacarme esa duda les agradeceria mucho saludos!... Citar
walter58 Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: duda aire acondicionado El sistema funciona de esa manera, puede detenerse, cuando la temperatura exterior esta mas baja que la interior. p/d 1- te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, nos contas algo de vos y de tu mega, y si es posible alguna foto de la maquina. p/d 2- no hagas la misma consulta en diferentes lugares, con una alcanza. Citar
reop Publicado 16 de Julio del 2012 Autor Publicado 16 de Julio del 2012 Re: duda aire acondicionado gracias por la observación ya me fije que habia hecho un post repetido no volverá a pasar, gracias por la ayuda saludos!.... Citar
Guillo Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: duda aire acondicionado El sistema funciona de esa manera, puede detenerse, cuando la temperatura exterior esta mas baja que la interior. Yo creía que el electro andaba siempre que encendiera el aire: siempre se aprende algo nuevo. Saludos y gracias por enseñarnos siempre algo. Citar
