reop Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Hola que tal tengo un megane 2000 fase 2 y he tenido problemas con el agua del vaso la tira siempre y el electro arranca cuando la aguja de la temperatura esta un poquito mas arriba del medio , he cambiado el bulbo , el termostato y me han dicho que la bomba de agua esta bien , si alguno tiene alguna idea de que puede ser sera una gran ayuda . Otra cosa que quería saber es que cuantas clases de bulbo vienen y que graduaciones tienen y cual seria el mas aconsejable para ponerle al megane , saludos!... Citar
reop Publicado 16 de Julio del 2012 Autor Publicado 16 de Julio del 2012 Hola que tal tengo un megane 2000 fase 2 y he tenido problemas con el agua del vaso la tira siempre y el electro arranca cuando la aguja de la temperatura esta un poquito mas arriba del medio , he cambiado el bulbo , el termostato y me han dicho que la bomba de agua esta bien , si alguno tiene alguna idea de que puede ser sera una gran ayuda . Otra cosa que quería saber es que cuantas clases de bulbo vienen y que graduaciones tienen y cual seria el mas aconsejable para ponerle al megane , saludos!... Citar
walter58 Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: problema con el agua del vaso Deberías reemplazar la tapa del deposito de agua, tiene las válvulas que no sellan. Y en lo que respecta al bulbo, viene una sola graduación. Citar
SysMax Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: problema con el agua del vaso Hace esta prueba, saca la tapa del vaso y prende el motor. Si ves subir burbujas como si alguien soplara desde abajo, es porque te esta pasando compresion al circuito de refrigeracion, osea tenes la junta de tapa jodida, sino, puede ser por lo que te dijo Walter, que la tapa este dañada o no sea la correcta. Revisa en el manual, hay 2 tapas, la blanca con centro marron y la blanca con centro celeste, no se cual lleva tu auto y no compres la alternativa porque es malisima, compra la original. Lo otro que puede ser, es si lo usaron con agua de la canilla, es que este lleno de sarro, por lo que se genera mas presion en el circuito de la normal. Si fuese esto, vas a tener que llevarlo a una casa de radiadores para que revisen el circuito y hagan la limpieza correspondiente. Saludos. Citar
reop Publicado 16 de Julio del 2012 Autor Publicado 16 de Julio del 2012 Re: problema con el agua del vaso Ya lo solucione le puse la tapa blanca con centro celeste y se arreglo anda perfecto gracias por la ayuda saludos !..... Citar
