francisharo Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Que tal amigos, tengo un megane nafta/GNC, y me esta regulando mal en baja con nafca y con GNC, pero solo aveces, independientemente de la temperatura del motor, baja de golpe las revoluciones del motor a 200 vueltas (cuando normalmente regula en 600) vibra mucho y aveces se para el motor. Le conectamos la computadora pero no marca nada fuera de lo normal. A alguien le ha pasado esto alguna vez? Saludos Citar
francisharo Publicado 16 de Julio del 2012 Autor Publicado 16 de Julio del 2012 Que tal amigos, tengo un megane nafta/GNC, y me esta regulando mal en baja con nafca y con GNC, pero solo aveces, independientemente de la temperatura del motor, baja de golpe las revoluciones del motor a 200 vueltas (cuando normalmente regula en 600) vibra mucho y aveces se para el motor. Le conectamos la computadora pero no marca nada fuera de lo normal. A alguien le ha pasado esto alguna vez? Saludos Citar
Ric Publicado 16 de Julio del 2012 Publicado 16 de Julio del 2012 Re: Regula mal en baja Hola francisharo, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidaspara hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Losei. Citar
