Hola a todos !!!
Soy nuevo en el club. Felicitaciones a todos los integrantes por este excelente club. Quisiera saber si alguien alguna vez tuvo problemas con el tanque plástico de la Scenic. Hasta hace 1 año atrás tenía una RXE modelo 99 (Francesa). Cada tanto se me tapaba la bomba eléctrica de nafta con un especie de granulos minúsculos de plástico. Tanto lo hizo que una vez me dejó tirado en Puerto Madryn al quemarse la bomba por trabajar forzada. Al principio creíamos que era una basura plástica en descomposición por el combustible que antuguamente se encontraba en el tanque. Tal es así que sacamos el tanque para limpiarlo profundamente y a los pocos meses vuelve a pasar lo mismo. Al tiempo y comentando con talleres de la zona norte del Gran Buenos Aires, me dicen que es un defecto de fabricación del tanque de nafta en los primeros modelos. Esa Scenic ya no es de mi propiedad. Ahora tengo otra RXE 2.0 16V Campus y tengo miedo que vuelva a pasar lo mismo. Por favor si alguien sabe algo al respecto, agradecería sus comentarios.
Saludos a todos los Megane Maníacos ...
Hola a todos !!!
Re: TANQUE DE NAFTA SCENIC
AMIGO , TENGO UNNA SCENIC CAMPUS 1.9 dTI FRANCESA, MI PROBLEMA ERA QUE SE PERFORO CON UNA PIEDRA EN LAS SIERRAS DE CBA , LO ARREGLE COMO PUDE (CHICLE , POXILINA , ETC) PERO EL GASOIL ARGENTINO ES TAN MUGRIENTO ,( AZUFRE PLOMO) QUE COME TODO , PERO JAMAS TUVE UN PROBLEMAS EN LA BOMBA , TERMINE CAMBIANDO EL TANQUE ($ 525, ORIGINAL ), NO CREO QUE TENGAS EL MISMO PROBLEMA , UN ABRAZO .-
******* EDITADO *******
Gracias por tu respuesta, pero en la Campus que tengo ahora, no presentó ningún problema. El problema aparentemente lo tenía la serie 1 de Scenic.
Igualmente hay que estar atentos.
... El problema aparentemente lo tenía la serie 1 de Scenic.Igualmente hay que estar atentos.
Yo tengo una Scenic Fase 1 y tengo tanque metálico. ¿Se la habrá cambiado el dueño anterior?
Hola Losei: Es muy probable que el dueño anterior lo haya cambiado por el mismo Problema. A mi me empezo a dar dolores de cabeza a partir de los 60.000 Km. Imaginate que la vendí con 127.000 y limpié 4 veces la bomba y filtros. 1 vez bajé el tanque y 1 vez cambié la Bomba en Concesionario Oficial.
Fué el único problema que me dío en los 100.000 Km que la tuve.
Losei, no estoy seguro, y por eso pregunto primero... tu camioneta es brasilera ?
Si es asi, puede que haya diferencias de algunos elementos que use cada pais, de acuerdo con los proveedores que tengan disponibles. No creo que para Renault Brasil, sea un problema conseguir un fabricante de tanques de combustible.
Aunque para ser honesto, me parece raro que haya vehiculos tan modernos con tanque metalico. Segun tengo entendido, por normal deben ser plasticos.
...Hola Losei: Es muy probable que el dueño anterior lo haya cambiado...
Voy a averiguar porque en ese caso se la debe haber cambiado el 1er dueño, porque el 2do fue mi hermano y el pobre ya tiene las manos vendadas de los tarascones que le pegaron los cocodrilos que tiene en los bolsillos.
Gimpro: la Scenic es brasilera, pero estoy seguro que la ultima vez que le di uns golpecitos al tanque aprovechando que el auto estaba levantado, sonaba a chapa. Ahora me dejaste con la duda! O sea, ya no estoy tan seguro!
Ni bien la levanten de nuevo lo vua kgá a golpes al tanque a ver que ruido hace!
Ricardo, el tanque seguro es plastico, lo que si, es que tiene un recubrimiento (al menos una parte) que es metalica. Seguro es lo que vos tocaste o goleaste justo esa parte. Fijate cuando la tengas subida a la bicha en lo de Pepe. Ahora don Pepe no se cansa de tenerte en el taller? :risa::risa::risa: .
Saludos.- :mrgreen::chau:
...Ahora don Pepe no se cansa de tenerte en el taller? :risa::risa::risa: .
Que se va a cansar si desde que soy cliente ya los hice engoradar a todos unos cuantos kilos entre facturas y asaditos!!! Lo que pasa es que después de 9 años ya nos hicimos amigos.
Es mas, a fines de mayo nos vamos él, 2 mas de Renault y yo a comer pastas a Amorinda, en Mar de las Pampas, para estrenar su nuevo Megane II.
Saludos, Losei.
PD: cuando la haga levantar me fijo lo del tanque.
Saludos, Losei.
Que buena onda Mar de las Pampas, es precioso ese lugar... siempre voy a veranear para esos lados, desde hace 22 años... y las pastas son buenisimas
