En la revision vehicular que hacen por aca me salio que los hidrocarburos no combustionados a 2500rpms estan muy altos (187ppm), alguien sabe como regular este valor para ubicarlo dentro de los valores admisibles?
GRACIAS SE AGRADECE SU TIEMPO
Re: HIDROCARBUROS NO COMBUSTIONADOS (HC) 2500 RPM -187ppm
Manualmente no podes realizar ningún ajuste, deberías verificar con un escaner, si sonda lambda esta funcionando, y especialmente el map si esta bien, en los valores a bajas rpm.
Hace lo que te indica Walter para solucionar el problema. Para salir del paso "QUIZAS", podrias cambiar el filtro de aire y metele medio tanque de la mejor nafta que consigas y un limpia inyectores STP o Valvoline o de buena marca, nada de Bardhal. Lo andas 20 o 30 kms en lo posible fuerte, 120 o 140 kms y luego si es gratis como aca, presentate a que te hagan nuevamente la prueba.
Gracias amigos probare sus sugerencias..
Les agradezco su tiempo, por ahora estoy cambiando las luces del tablero del velocimetro por azules con manual de aqui..
Ya les contare y subire fotos..
Si queres safarla ... que no es lo que corresponde..... sacale alguna manguerita de aire para que en la mezcla haya mas oxigeno...esto es para safarla pero si te lo tiro deberias hacerlo revisar ...
  • 3 semanas más tarde...
Comentarles mi estimados amigos que por cuestiones de tiempo no he podido realizar el mantenimiento que tengo pendientes, segun el reporte de la REVISION VEHICULAR mi auto emite excesiva cantidad de HC en altas revoluciones asi como tambien en ralenti, ``antes'' dije que era a 2500rpm pero no es asi...le doy el mismo test para este caso???....Gracias por su tiempo..
  • 5 semanas más tarde...
Efectivamente Edwin, lo sugerido es válido para una mejora temporal, pero la solución final pasará por conectar el escaner y verificar el funcionamiento de los sensores y de la combustión en general para poder detectar la causa real del problema, por lo poco que entiendo un valor alto de HC puede ser por las bujías en mal estado o los cables de alta tensión, entre otras cosas.
Perdon por la dmeora, no he revisado bujias pero lo hare pronto y les informare al respecto muchas gracias amigos..
