MrZebas Publicado 20 de Julio del 2012 Publicado 20 de Julio del 2012 Cuando me disponia a cambiar los soportes del motor comprados hoy a la mañana...veo que el agua esta bajando..... Medi el nivel a la mañana de anteayer. Estaba en nivel bajo. Lo rellene con destilada, Hasta la linea del maximo. A la mañana siguiente sin usar el auto chequie y la linea esta en el mismo lugar. Me fui a la plata hoy y volvi, 30 km mas o menos se hicieron. Deje el auto y recien a la noche de hoy chequeo y bajo 1 cm aprox del vaso recuperador. fui hasta wallmart y con el motor caliente pedi que aceleraran mientras veia el vaso por dentro y no burbujea. Solo una minima linea de espuma de 3 mm aproximadamente en uno de los bordes que supongo es por el movimiento normal del liquido. El agua esta bien, no tiene mezclado aceite ni nada. El aceite del auto esta impecable, se acuerdan que lo cambie la semana pasada. A la mañana me enciende barbaro. Y por el caño de escape casi no sale vapor, pero nada con el frio este. Lei un par de post y dice que puede perder por la bomba pero que no llego a verlo. La zona esta medio sucia de cuando cambie el presostato hace poco. Asi que me compre recien un limpiamotores para limpiar la zona de bomba de agua y ver que onda. El auto tiene 130.000 km pero si recuerdan el baile del ruleman supongo que la bomba no se la han cambiado. A lo que me suena que el sonido grave pueda venir de la bomba !!! El post es mas o menos para acostarme mas tranquilo de que no sea la tapa. La temperatura del auto es impecable simepre por debajo de la linea de la mitad y cuando lo dejo regualndo y de llegar. Baja al toque. Le puedo poner la bomba que no es la original ???? que recomiendan en marcas ???? Citar
MrZebas Publicado 20 de Julio del 2012 Autor Publicado 20 de Julio del 2012 Cuando me disponia a cambiar los soportes del motor comprados hoy a la mañana...veo que el agua esta bajando..... Medi el nivel a la mañana de anteayer. Estaba en nivel bajo. Lo rellene con destilada, Hasta la linea del maximo. A la mañana siguiente sin usar el auto chequie y la linea esta en el mismo lugar. Me fui a la plata hoy y volvi, 30 km mas o menos se hicieron. Deje el auto y recien a la noche de hoy chequeo y bajo 1 cm aprox del vaso recuperador. fui hasta wallmart y con el motor caliente pedi que aceleraran mientras veia el vaso por dentro y no burbujea. Solo una minima linea de espuma de 3 mm aproximadamente en uno de los bordes que supongo es por el movimiento normal del liquido. El agua esta bien, no tiene mezclado aceite ni nada. El aceite del auto esta impecable, se acuerdan que lo cambie la semana pasada. A la mañana me enciende barbaro. Y por el caño de escape casi no sale vapor, pero nada con el frio este. Lei un par de post y dice que puede perder por la bomba pero que no llego a verlo. La zona esta medio sucia de cuando cambie el presostato hace poco. Asi que me compre recien un limpiamotores para limpiar la zona de bomba de agua y ver que onda. El auto tiene 130.000 km pero si recuerdan el baile del ruleman supongo que la bomba no se la han cambiado. A lo que me suena que el sonido grave pueda venir de la bomba !!! El post es mas o menos para acostarme mas tranquilo de que no sea la tapa. La temperatura del auto es impecable simepre por debajo de la linea de la mitad y cuando lo dejo regualndo y de llegar. Baja al toque. Le puedo poner la bomba que no es la original ???? que recomiendan en marcas ???? Citar
DANCHO Publicado 20 de Julio del 2012 Publicado 20 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Mr Zebas: por lo que decis, no creo que sea la tapa....si lo pisas tendrias que ver humo blanco, mas me suena a que filtra liquido por la empaquetadura de la bomba...al principio no la ves,pero cuando lo arrancas en frio, es tipico sentir el movimiento del agua, como si golpera "una ola en el tablero" (no es exagerado):esto se debe a que tambien entra aire al circuito de refrigeracion del motor.Una marca buena para recomendar es IDOLTZ......http://www.idolz.com/esp/?page_id Suerte y espero que encuentrs la solucion.....Saludos. 1 Citar
DANCHO Publicado 20 de Julio del 2012 Publicado 20 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Perdon sebas, te direccione mal: la marca es DOLZ (sin la t), y la pag. es esta http://www.idolz.com/esp/?page_id=38 Aunque la marca es española, los gallegos tienen aqui una PLANTA, son nacionales estas bombas. 1 Citar
MrZebas Publicado 20 de Julio del 2012 Autor Publicado 20 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Perdon sebas, te direccione mal: la marca es DOLZ (sin la t), y la pag. es esta http://www.idolz.com/esp/?page_id=38 Aunque la marca es española, los gallegos tienen aqui una PLANTA, son nacionales estas bombas. Gracias Dancho !!! ya me voy a comprarla, no la deben haber cambiado nunca....y está en kilometraje de cambio. Asi no pierdo tiempo limpiando todo y despues me quedo el domingo sin el repuesto !!! Citar
MrZebas Publicado 20 de Julio del 2012 Autor Publicado 20 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Ayer a la noche despues de probar el auto al darle un par de aceleradas, el nivel habia subido 1 cm aprox por arriba del maximo. Hoy a la mañana en frio el nivel segui igual. Fui hasta la plata 15-20 km. Levanto el capot y el nivel estaba en la linea del maximo !!!! Vuelvo a Villa Elisa, mismo recorrido y estaba 3-4 milimetros por debajo de la linea. Creo que le voy a seguir un seguimiento de mas dias a ver que onda. Porque por lo que veo sube y baja. Hoy limpio todo a la noche y documento el antes y despues aver que onda, porque por ahi me estoy apresurando con la compra. ...continuará... y a la mañana cuando lo encendi el auto por el caño d eescape no sale nada!!!! ni gotea ni nada. ni vapor...nada. solo los gases normales de combustion. Citar
MrZebas Publicado 20 de Julio del 2012 Autor Publicado 20 de Julio del 2012 (editado) Re: Me baja el agua.... Esta $220 la FGH nacional y la AIRTEX $210 española. Cual recomiendan ?????? No consigo la DOLZ !!!! Editado 20 de Julio del 2012 por MrZebas Citar
walter58 Publicado 20 de Julio del 2012 Publicado 20 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... AIRTEX, es mejor. 1 Citar
DANCHO Publicado 20 de Julio del 2012 Publicado 20 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Coincido con Walter.....compra la española.Saludos!! 1 Citar
MrZebas Publicado 20 de Julio del 2012 Autor Publicado 20 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Recien saque el chapon. Me tire abajo y encontre que pierde por donde se enchufa la manguera de agua, por detras de la bomba de agua. Pero no tiene abrazadera ni anda. Encastra asi nomas, o va algo mas ????? Encima el espacio es minimo !!!! como que habria que sacar todo lo de arriba para maniobrar !!! Resuelvo primero esa perdida y si sigue perdiendo cambio la bomba. Gracias por la recomendacion de la marca. Encima ya me compre el shelzone x 4 litros que lo quiero poner cuanto antes, pero bue...primero a resolver la perdida. Me voy a poner los soportes al motor y caja que compres. Saludos Citar
walter58 Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Lleva un oring el caño que entra al bloc, fíjate en la pagina 12.642 del manual de despiece (pr-1270), no hace falta que desarmes todo. 1 Citar
MrZebas Publicado 21 de Julio del 2012 Autor Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Gracias otra vez walter....tambien encontre que en el radiador en las columna de abajo abajo hay liquido refrigerante.....por lo menos encontre las fugas !!!! Citar
MrZebas Publicado 21 de Julio del 2012 Autor Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... AYUDAAAAAAAAAAAAAA !!!! me puse a aspirar el auto en la shell, levante la alfombra de goma para los pies y habia agua.....le pasé una servilleta blanca y vi que el color era verde !!!!!!! liquido refrigerante !!!! Asi que pierde....bastante en el piso del conductor, un poco por donde enchufa detras de la bomba que falta el oring y un goteo en la parte de abajo de las columnas del radiador. Me interesa resolver primero lo de adentro del piso del auto !!!! que se me jodio? En la foto que subo habia liquido por esa salida. Es de la calefaccion no ???? Si no la uso no me pierde ????? como medida preventiva digo ! Recien me pongo mañana con el auto a desarmar porque hoy me viene gente a casa y sino mi mujer me mata !!! Alguna idea de lo que se me pudo haber jodido asi se a que atenerme ??? Es increible que desde todos los lugares que perdia asi y todo perdio bastante poco no ??? Marqué tambien en la foto en verde lo que se me mojó. Que se ve que viene de antes tambien. calculo habrá unos 500 cm3, entre lo que perdio ahora y la vez anterior. Citar
walter58 Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Para ver y aprender, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/9288-REEMPLAZO-DE-RADIADOR-DE-CALEFACCION-(SCENIC) Controla los conectores, llevan dos oring, antes de sacar el radiador. 1 Citar
hernan870 Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Walter, pregunta: en estos casos con varias fugas, se puede presurizar el sistema de refrigeracion para detectar otras perdidas incipientes? Citar
MrZebas Publicado 21 de Julio del 2012 Autor Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Para ver y aprender, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/9288-REEMPLAZO-DE-RADIADOR-DE-CALEFACCION-(SCENIC) Controla los conectores, llevan dos oring, antes de sacar el radiador. Gracias walter, es mas facile de lo que pensaba....me alarme de una porque crei que habia que sacar todooooooooooooooo el tablero !!!!! Suspiro de alivio. Ahi posteo cvito que sale en warnes $350 todo, si es que se me rompio algo de eso !!! Citar
walter58 Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Walter, pregunta: en estos casos con varias fugas, se puede presurizar el sistema de refrigeracion para detectar otras perdidas incipientes? Se puede, viene una herramienta especial (inflador con manómetro), hasta 15 lbs, se puede inflar, y cuando son pequeñas las fugas, lo dejas un buen rato y comienzan a aparecer las gotas. 1 Citar
MrZebas Publicado 22 de Julio del 2012 Autor Publicado 22 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Se puede, viene una herramienta especial (inflador con manómetro), hasta 15 lbs, se puede inflar, y cuando son pequeñas las fugas, lo dejas un buen rato y comienzan a aparecer las gotas. todavia no lo saque porque la casa de repuestos que abre los domingos que esta en la plata no vende radiadores. Asi que le puse una toalla por debajo. Aca subi 2 fotos. Ena del area del radiador con las zonas de chorreo. Pareciera que sale de la zona 1. ya que desde arriba no viene nada y esta todo seco. La zona 2 es resultado de la 1, y por una inclinacion se va hacia el lado acompañante. La zona 3 se mojo por resultado del 1, y chorreando por la tapa que pongo mas abajo. En la foto de abajo de la cara interna de la carcaza que cubre se pueden ver las zonas 1 y 3 que corresponden a las zonas de la foto de arriba. se ve que en algun momento hay mas presion y salpicó. Citar
walter58 Publicado 22 de Julio del 2012 Publicado 22 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Marcha un radiador de calefacción, para Zeba. ( si esa es tu duda) Si queres sacarlo, uní las dos mangueras que entran al radiador, y podes andar con el auto. 1 Citar
MrZebas Publicado 23 de Julio del 2012 Autor Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... Marcha un radiador de calefacción, para Zeba. ( si esa es tu duda) Si queres sacarlo, uní las dos mangueras que entran al radiador, y podes andar con el auto. Seeeeeeeeee !!!! jajajaja. Mañana voy a conseguirlo temprano a La Plata. Está algo de $280. En warnes en el post que me mandaste estaba $250, pero entre el viaje y todo, ni ganas de ir hasta alla ! Mi duda es...porque si le pusieron liquido refrigerante bien, o eso pienso, es que se pincho ??? Al margen de todo lo que le estoy haciendo al auto, esta bueno cambiar de auto y hacer cosas nuevas que antes no habia hecho a un auto. Yo vengo de un R12 !!! Arreglo la calefaccion con todo gusto !!! No es que sea acumulador...pero no se que hacer con todas las piezas que voy reparando, me da cosa tirarlas !!! Citar
walter58 Publicado 23 de Julio del 2012 Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... El poruqe de la perdida ?,posiblemente limpiaron el sistema y se removio el sarro que tapaba la pinchadura. Agradece que te gusta y sabes hacer las cosas, de lo contrario no seria tan divertido , y con las cosas que guardas, pronto tu señora de te va a decir que haces. Citar
MrZebas Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... El radiador nuevo tiene dentro de uno de los caños como un tirabuzon de plastico blanco. Es para que gire el agua y agarre mas velocidad ??? o quedo alguna porqueria del ensamblaje ? Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... En realidad son para frenar el agua, y disipar mejor el calor. 1 Citar
JAMAOR Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... yo tambien estoy notando que baja un poco el agua.. algo asi de 1 cm cada 2 dias.. mas o menos.. lo voy a controlar bien.. pero no encuentro en el piso algun vestigio de liquido alguno.. no pierde nada.. ni aceite ni agua ni nada y el radiador de la calefaccion se lo cambie hace una semana... el circuito del agua esta impecable.. no hay un gramo de suciedad... podria ser la bomba?? segun me conto Walter trabaja con la correa dentada... podria ser que este perdiendo y no caiga al piso?? Citar
MrZebas Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Re: Me baja el agua.... A mi me baja cuando pongo la calefaccion al mango en ese mismo nivel. fijate el radiador del auto, pero desde abajo. El mio en teoria estaba barbaro y cuando me tire abajo vi que en las columnas de los costados. Abajo habia un color verdoso ! Si te baja ese nivel cada 2 dias, tiene que verse.Yo tengo otro motor y la bomba aca está junto con la polyV, y me pierde por detras de la bomba. Donde enchufa la manguera. Podrias poner un vaso de vidrio en el caño de escape y fijarte si la "condensacion" que sale de ahi es verde !!! para descartar digo. Cuando saque recien el filtro antipolen vi que detras hay otro radiador ? puede ser otro radiador ????? Citar
