Re: Dti regula en 3 cilindros
A mi ya me entregaron el auto, aparentemente quedo solucionado. Mucho no lo probe porque lo use del taller a mi casa (4 cuadras) pero segun el mecanico arranco bien y regulaba bien en frio, veremos mañana en frio como se porta, por ahora puedo decir que no le quedo ruido a valvulas que tenia miedo que le quede.
  • Respuestas 108
  • Creado
  • Última respuesta
bueno chicos, evidentemente yo no tuve tanta suerte como ustedes, intente llevar los botadores a dos rectificadoras y en las dos me dicen que los botadores de mi Scenic no se pueden rectificar y que no hay manera de medirlos para saber cual nuevo podría ir. Así que si quiero corregir la luz, la única solución es sacar la tapa de cilindros y no lo voy a hacer...
Al margen de eso, cuando desarme la distribución encontre que la bomba de agua pierde así que compre una bomba nueva y ya esta todo armado nuevamente. Me quede con un gusto amargo de no poder solucionar nada...
Juan.
Juan, no te quisieron hacer el trabajo, no es ninguna ciencia, un micrómetro y un patrón en la rectificadora tiene que existir.
La verdad es que no se que decirte, fui a dos rectificadoras, una en Nuñez y la otra en Saavedra y ninguna de la dos me tomo el trabajo, me dicen que si la rectifican queda muy fino el material y que se va a desgastar la leva, el otro me dice que no hay forma de medir cuanto tendría que sacarle a cada botador... En algo coincidieron, me dijeron que los motores f9q vienen con dos tipos de botadores, uno con pastilla abajo que se puede rectificar y otro, como el mio, que viene con el botador hueco con el teton adentro y que ese no admite rectificación. De cualquier manera ya volví a armar toda la distribución así que ya fue... en algún otro momento vere que hago...
Juan, el mio es como el tuyo, hueco con el teton adentro y me lo rectificaron. La rectificadora que me lo hiso esta cerca de saavedra, en florida, si te interesa te paso la direccion, es gente que la tiene muy clara esta hace muchos años en el tema
Bueno, ya se puede decir que esta solucionado, hoy arranco perfecto en frio y regulaba un violin... Gracias a todos por sus aportes y que alguien mate al mecanico inutil que me dijo que estaba sin compresion un cilindro jajaja
Les tiro un dato, en especial para Juan. En Warnes hay un monton de "Taperos". Tengo un amigo que exploto la precamara de su Kangoo 2000 (F8Q si no me equivoco). Viendo entre rectificadora y repuestos de la tapa, termino comprando unas tapas chinas que hasta ahora le han dado un excelente resultado. La tapa TOTALMENTE armada con todos sus componentes la pago $3500 lista para colocar. No se vuelvan locos, si la tapa no va mas y antes de gastar fortuna en una tapa original o en rectificaciones que no se sabe si a la larga van a terminar bien, directamente compren una china y se olvidan
Como dato extra, el motor se lo hizo hace unos 4 meses, armado con esta tapa, en estos momentos esta en Mendoza, anteriormente se fue a San Luis, en 4 meses solamente ya metio unos 30000 kms!!!!!! y la tapa se comporta perfecto, no levanto temperatura ni nada. Es para tenerlo en cuenta y como shapa, la tapa tiene 1 año de garantia, si se rompe va a cambio directo.
Juan, como bien dice el profe Walter, si se puede medir, de hecho los midieron delante mío, apoyados en un plano, con un comparador, se mide la altura del botador apoyado, y se le resta la misma luz que le falta a la luz de válvulas... esa es la medida que debe quedar, te lo digo por que lo pude ver. Buscá por otro lado, o de última podes comprar el botador nuevo, midiendo el que sacas.
Espero puedas hacerlo, el motor cambia mucho.
Suerte!
Buenisimo Seba! Me alegro que lo hayas podido solucionar, ahora a disfrutar la nave!
Me alegra muchisimo que ya ahigas despertado de la pesadilla!!! y como te deciamos de un principio, con esos km. imposible que no tuviera comprecion un cilindro y ahora a disfrutarla muchacho!!!!!
saludos...
como se hace para que aparesca como solucionado el post?
Los moderadores se encargan.
Sys, por una simple regulación de válvulas,que es de lo que se esta hablando, no podes cambiar una tapa de cilindros, y menos en tdi , y no original.
El consejo vale para una tapa detonada.
