agutrot Publicado 21 de Julio del 2012 Publicado 21 de Julio del 2012 Amigos, les cuento a ver si alguien me puede ayudar! Tengo un renault megane año 2003. La bateria murio, y la tuve que cambiar, al instalar la nueva el auto no arranco mas, funciona la bateria, la radio luces, el motor de partida tambien, el problema es que la luz roja del antiarranque no funciona. Se que debiese parpadear y apagarse, y si parpadeara constantemente habria un problema de configuracion, en mi caso la luz no prende. Por eso creo que el problema esta ahi. Ya revise los fusibles, estan todos ok, tambien probe con la otra llave, y nada, no hay caso. Podria ser el captador PMS? Espero que me puedan ayudar! Saludos! Citar
agutrot Publicado 21 de Julio del 2012 Autor Publicado 21 de Julio del 2012 Amigos, les cuento a ver si alguien me puede ayudar! Tengo un renault megane año 2003. La bateria murio, y la tuve que cambiar, al instalar la nueva el auto no arranco mas, funciona la bateria, la radio luces, el motor de partida tambien, el problema es que la luz roja del antiarranque no funciona. Se que debiese parpadear y apagarse, y si parpadeara constantemente habria un problema de configuracion, en mi caso la luz no prende. Por eso creo que el problema esta ahi. Ya revise los fusibles, estan todos ok, tambien probe con la otra llave, y nada, no hay caso. Podria ser el captador PMS? Espero que me puedan ayudar! Saludos! Citar
JAMAOR Publicado 22 de Julio del 2012 Publicado 22 de Julio del 2012 Re: Luz antiarranque no enciende Hola... En mi caso esa luz del antiarranque (que de hecho no sabia que se denominaba asi) parpadea permanentemente... estando el auto sin la llave colocada y funcionando tambien.. pero no me afecta en nada al normal funcionamiento del auto... yo tengo endendido que una vez encendido el motor debe apagarse.. pero en mi caso nada... como puede solucionarse eso?? o lo dejo asi?? Citar
walter58 Publicado 22 de Julio del 2012 Publicado 22 de Julio del 2012 Re: Luz antiarranque no enciende agutrot ,Te paso este link, para que consultes vía mp o mail con "guerrerito", el se dedica al tema llaves, te va sacar cualquier duda, aprovecho y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas para que nos cuentes algo de vos y de tu mega, vas a recibir el saludo de la familia meganera. JAMAOR , en tu caso, si podes arrancar el motor, el inmovilisador esta anulado, te funciona el cierre de puertas accionando el boton de la llave de contacto ? 1 Citar
JAMAOR Publicado 23 de Julio del 2012 Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Luz antiarranque no enciende agutrot ,Te paso este link, para que consultes vía mp o mail con "guerrerito", el se dedica al tema llaves, te va sacar cualquier duda, aprovecho y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas para que nos cuentes algo de vos y de tu mega, vas a recibir el saludo de la familia meganera. JAMAOR , en tu caso, si podes arrancar el motor, el inmovilisador esta anulado, te funciona el cierre de puertas accionando el boton de la llave de contacto ? No.. no me funciona el cierre accionando la llave... si prende la lucesita de la llave pero no me acciona los cierres.. debo hacerlo con la alarma.. o sea que esta anulado?? entiendo.. pero como puedo hacer para que esa lucesita se apague en algun momento?? porque es bastante molesta.. si se puedo obviamente.. Citar
walter58 Publicado 23 de Julio del 2012 Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Luz antiarranque no enciende La única forma, es sacar el tablero y quitar la lampara. No es complicado, hay tutoriales para eso, si no lo encontras, chifle. Citar
JAMAOR Publicado 23 de Julio del 2012 Publicado 23 de Julio del 2012 Re: Luz antiarranque no enciende La única forma, es sacar el tablero y quitar la lampara. No es complicado, hay tutoriales para eso, si no lo encontras, chifle. Si.. fue lo primero que se me ocurrio... pero no afectara en nada al funcionamiento quitar la lamparita?? supongo que esta cerrando algun circuito y al sacarla lo corta.. es mi apreciacion... en realidad me gustaria que se apagara al encender el motor... pero si no se puede hacer que mas da.. tendre que volar la lamparita.. jaaa. Citar
