me pasa que cuando lo lleno hasta el moño pierde a chorros, por lo que ví viene de arriba del tanque, puede ser algún respiradero?, será que no lo puedo llenar tanto?, si lo dejo en el primer o segundo corte del pico del surtidor no pasa nada.
Re: perdida de gas-oil cuando lo lleno
Dario, deberías revisar, en la zona donde lleva el emisor de combustible, tenes que sacar los asientos traseros y los cajones, vas a ver una tapa plástica, cuando la saque tenes el emisor a la vista, por las dudas antes verifica las mangueras aireadoras que salen de la parte superior del tanque.
me pasa lo mismo pero el mio es naftero. que es el emisor de combustible?y como me doy cuenta si esta roto?
En los nafteros, es donde va la bomba de nafta, lleva un orings de goma para sellar, en los diésel es el emisor de nivel de combustible (falto una palabra para que fuera claro).
