tyto titin Publicado 23 de Julio del 2012 Publicado 23 de Julio del 2012 me pasa que se siente, cuando el motor regula o vas a pocas vueltas paseando, como una vibración o como que algo va golpeando abajo, se siente mas, creo por que puede repercutir, del lado derecho abajo del lado del acompañante, también cuando lo paro, al motor, cuando el motor se sacude un poco, podría ser algún taco de motor o el escape? Citar
tyto titin Publicado 23 de Julio del 2012 Autor Publicado 23 de Julio del 2012 me pasa que se siente, cuando el motor regula o vas a pocas vueltas paseando, como una vibración o como que algo va golpeando abajo, se siente mas, creo por que puede repercutir, del lado derecho abajo del lado del acompañante, también cuando lo paro, al motor, cuando el motor se sacude un poco, podría ser algún taco de motor o el escape? Citar
loga Publicado 23 de Julio del 2012 Publicado 23 de Julio del 2012 Re: ruidos molestos Revisa los tacos de motor... sobre todo el que va atras en la caja.... Tambien puede ser algunos de los plasticos protectores de los pasaruedas que le falte algun broche... a mi me paso y parecia un cascabel. Suerte!!! 1 Citar
Ari7028 Publicado 31 de Julio del 2012 Publicado 31 de Julio del 2012 Re: ruidos molestos Hola te cuento lo que me paso a mi nada que ver con tu auto pero a lo mejor te ayuda. El escape me rozaba con la barra producto del soporte de caja roto espero que lo soluciones 1 Citar
MrZebas Publicado 31 de Julio del 2012 Publicado 31 de Julio del 2012 Re: ruidos molestos Tambien estan por arriba del caño de escape. Tirate debajo del auto y ponelo a regular el auto....a ver si lo escuchas. 1 Citar
Ric Publicado 31 de Julio del 2012 Publicado 31 de Julio del 2012 Re: ruidos molestos Le pongo las fichas al escape; me pasó algo parecido. Puede ser q se haya roto el soporte de goma q tiene y al sacudirse el motor, golpea. Metelo en una fosa o hacelo levantar y revisalo. Salu2.. 2 Citar
Charly7dln Publicado 31 de Julio del 2012 Publicado 31 de Julio del 2012 Re: ruidos molestos Mirate, como te dicen los muchachos, las soportes de motor, la bieleta y los soportes de goma del escape. Tirate abajo y que lo pongan en marcha. Si tanto los soportes de caja/motor y escape estan bien puede ser que algo desprendio en el interior del catalizador (Primer silenciador). Saludos. 1 Citar
tyto titin Publicado 1 de Agosto del 2012 Autor Publicado 1 de Agosto del 2012 Re: ruidos molestos todavía no hice tiempo de verlo, me da la impresión de que cada vez hace mas ruido, en cuanto lo descule les comento, gracias a todos por los consejos... Citar
profe Publicado 1 de Agosto del 2012 Publicado 1 de Agosto del 2012 Re: ruidos molestos No te dejes estar con la revision, si es el soporte (pata) del motor te puede traer mayores problemas, se te pueden falsear las roscas de los bulones que sujetan el soporte y provocar un daño más grave, te lo comento porque a mí me paso algo así y la reparación se complicó bastante. Suerte. 1 Citar
