sistema innovador frente a impactos laterales
Hola amigos. Les dejo un aporte de las ultimas investigaciones del airbag lateral llevadas a cabo por la fundación cidaut en Valladolid, España; donde resido. Esperemos que este sea el proximo airbag que se monte en serie. Por ahora es un prototipo, pero todo se andará.
http://ocio.elnortedecastilla.es/motor/presentado-en-cidaut-un-innovador-sistema-de-proteccion-frente-impactos-08052012.html
Re: sistema innovador frente a impactos laterales
La verdad que increible como reacciona todo el sistema...un lujo que creo a la argentina nunca llegara, pero si sale todo bien la verdad que bueno que los autos vengan cada vez mas seguros, los ingenieros piensan mas en cada detalles eh. Exelente!
La verdad es que esta muy interesante, lo que no me queda claro es como detecta que va a tener una colision, porque quizas venis en la ruta, te pasa uno rozando y se dispara. Aca en la Argentina es muy comun ir en rutas mano y mano, pero de todas manera lo veo muy interesante.
Hola sysmax si observas bien el video veras que esta pegado con cinta un sensor en la parte trasera del Seat, que cuando se aproxima la barrera emite como un flax y salta el airbag, al mismo tiempo en la imagen del interior se ve como se recogen los cinturones antes de saltar los airbags laterales interiores; es como tener duplicado el airbag lateral; y por lo que se intuye en las imagenes el larguero central no sufre una deformación excesiva y no se observa que entre mucho la barrera dentro del habitaculo. Saludos
Es muy interesante el sistema, mas como decia el presentador, que la mayor cantidad de muertes se producen por impactos laterales.
Esperemos que este pronto a dispocicion!!!
Si, estuve observando eso, no tengo objecion, pero a lo que voy es lo siguiente. Supone, venis en una ruta mano y mano, osea mano que va y mano que viene, alguien hace una mala manioba y de repente te pasa rozando, aca en Argentina por desgracia hay miles de estos casos mensualmente, sin contar a los motoqueros que te pasan haciendo equilibrio para no golpear en los espejos. Creo que es muy factible que el sensor lo detecte como una posible colision y se dispare, a eso me refiero exactamente.
Seguramente este calculado; en el caso que estas exponiendo ambos vehiculos van en paralelo o casi paralelos muy cerca uno del otro; en un impacto lateral o casi lateral pueden calcular estas variables con los sensores; velocidad, distancia, tiempo y trayectoria; como ves en el video hay varios sensores repartidos; arriba, delante y detras por encima del paso rueda.
Me recuerda un poco a los sensores de aparcamiento que traen algunos modelos actualmente; sobretodo monovolumenes, que cuando te aproximas al coche de atrás o al de delante aparcando o maniobrando y empieza a sonar un pi,pi,pi,; y cuanto menos distancia hay mas deprisa suena hasta que suena un piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... seguido.
Y piensa que si no actuara este airbag siempre actuaría el convencional lateral del asiento interior.
La verdad que esta bueno, espero que quede bien perfeccionado, da la sensacion que lo que es lateral queda casi totalmente protegido con este sistema.
