Antes de empezar a leer el tutorial, por favor tengan en cuenta que la información y la idea fueron sacadas del foro "307online" por el usuario "El 22", como así también las fotografías. Fue simplificado debido a la extensión y uso de palabras innecesarias.
__________________________________________________________________
Es mi primer tutorial, creo que es la primera "ayuda" que le hago a este foro, espero que les sea útil. ¿No les gusta el negro de las baguetas? a mí tampoco.
Y para los que lo hagan espero que compartan su foto, es lo único que pido a cambio (como para sentir que los ayude después de todo lo que me ayudaron ustedes! jajaja). Sin más, el tutorial.
* El link para comprar el kit de pintura está en MercadoLibre, es exactamente la misma utilizada en el 307. Ponemos en el buscador "Kit Pintura Autos En Aerosol P/ Paragolpes Espejos Plastico"
* El código de pintura del auto, se encuentra en la puerta o en el baúl.
* No es que sea un traidor del 307, es que mi viejo tiene ese auto y por las buenas cosas que aprendí de este foro, tenía que explicarle que existe un foto para su auto, que como es relativamente nuevo para él, algunas cosas no las sabe hacer y le recomendé los foros.
- Materiales: Lija al agua y Kit de Aerosoles.
- Costo al día de la fecha: 300$ neto.
- Dificultad del 1-5: 2
- Tiempo: No más de 1 día.
1) Desmontamos las baguetas de nuestro auto.
En el caso de las puertas delanteras, se presionan hacia adentro y luego en dirección hacia el baúl, ni bien las movemos, las extraemos hacia afuera y salen solas. En el caso de las puertas traseras, procedimiento inverso a las delanteras, presionamos y movemos hacia la trompa.
Para las de la trompa y la cola del auto lo ideal es desmontar el paragolpes por las trabas frágiles. Si se dan maña, pueden ir destrabándolas despacio con fuerza uniforme y paciencia. Lo único, se van a raspar.
2) Lavar muy bien con detergente y desengrasante.
Una vez lavados, limpiar con abundante agua, si queda detergente o desengrasante, esto puede arruinar todo, ya que sino, LA PINTURA NO SE PEGA.
3) Lijar las baguetas utilizando la lija al agua.
Ahora hay que lijar todas las baguetas. Primero se le da con una lija intermedia, hay que sacar una capa importante, esto es porque por lo general se le pasa "revividor" y eso lo deja pastoso o grasoso. Así que hay que lijar muy bien y una vez que así lo consideremos, le pasamos la lija fina para darle el acabado.
4) Lavamos nuevamente y dejamos secar.
Secamos con un trapo limpio, si es microfibra mejor asi no deja pelusa y dejamos orear.
5) Aplicamos "Primer Plastic" (Viene en el kit).
Ponemos papel de diario encima de una mesa, en su caso, lo hizo adentro de su casa porque había viento y temía que se llene de polvillo la bagueta. Se le dan dos manos muy finitas. La primera, desde unos 25-30 cm. de distancia y se deja secar 10 minutos. Repetimos el proceso con la segunda capa y esperamos 20 minutos esta vez.
6) Ahora sí, ¡A pintar!
"El 22" aplicó cuatro capas de pintura muy finas por bagueta, dejando secar entre capa y capa cerca de 10 minutos.
3-
7) Finalmente, aplicamos "Clear" o Laca.
Tres capas suaves, dejando secar 10 minutos por capa.
Baguetas traseras y delanteras:
Ahora dejamos secar bien toda una noche para evitar cualquier problema y al otro día, las colocamos nuevamente. Para colocarlas es el mismo proceso de sacarlas solo que al revés. Las del paragolpe con presión se traban solas.
RESULTADO:
Saludos ClubMegane!
  • Me Gusta 4
3-
RESULTADO:
Saludos ClubMegane!
  • Me Gusta 4
Re: Baguetas del Color de la Carrocería.
Pido perdón por la mala indexación de las imágenes, no se que paso pero no hubo manera de reparar eso, igualmente pueden presionar los links y verlas! son para guiarlos un poco.
Saludos y mucha suerte! no se olviden de subir sus fotos en los Megane's.
BABAAAAAAAAAAAA!!! COMO ME GUSTA EL 307 Y ESE ESTA TREMENDO!!
Gracias por tu aporte! Muy bueno saludos
De nada Juan! es una pequeña forma de agradecer todo lo que este foro me enseñó sobre el auto jajajaja, de más está decir que un pintor cobraría cerca de una luquita por este laburo, un saludo.
Lindo trabajo! Ahora ese auto era negro, pero si fuese de otro color, ¿se consigue así nomás el color exacto en aerosol?
Sí, es una pinturería especialmente dedicada a eso, ellos elaboran la pintura a pedido, el codigo de color se encuentra si no me equivoco en la puerta de nuestros Meganes!
Lee el artículo en mercadolibre, fijate que antes que empiece el tutorial en uno de los tips hay que palabras poner en el buscador de ML.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-424914032-kit-pintura-autos-en-aerosol-p-paragolpes-espejos-plastico-_JM
Un saludo y cualquier cosa pregunta!
