hola a todoa amigos meganero, queria comentarles que cada vez que arranco el auto en frio no modera y se para. esto sucede hasta que el indicador de temperatura llega a la primer raya, a partir de ahi funciona correctamente... si alguien me puede ayudar agradeceria muchisimo....
Re: problema en frio...
Mauro, te recomendaria que hagas una limpieza del paso a paso, si usas el buscador podras encontrar como hacerlo o dirigite a la seccion Tutoriales que vas a encontrar con fotos como sacarlo y limpiarlo. Ademas deberias buscar si tenes alguna chupada de aire en el cuerpo de mariposa, tambien encontraras en la seccion tutoriales como limpiarlo y cambiarle el oring.
Mauro, para controlar el funcionamiento del paso a paso, con el motor en marcha, pones el A/A y deberia de subir de rpm, si funciona, me inclino a que el sensor de temperatura esta fuera de escala.
Sys, F3r.
gracias por contestar amigos, el paso a paso lo saque y lo limpie siguiendo el tutorial pero no resulto... y aparentemente anda bien porque cuando arranca el electro, el motor no baja nada de vueltas... voy a probar medir el sensor de temperatura entonces... testeando me doy cuenta si esta jodido?
Probaste con el A/acondicionado que es lo que hace?
Te paso los valores del sensor de temperatura.
Con el sensor de temperatura afuera, estos son los valores
20º = 3.05 a 4.05 Kohms
40º = 1.30 a 1.60 "
80º = 0.30 a 0.37 "
90º = 0.21 a 0.27 "
no probe con el aire porque lo tengo descargado, gracias por el dato el finde lo testeo y comento resultados...
