Buenas, queria preguntar si los espejos externos de los Privilege se pliegan con el corte del contacto o tiene algun interruptor interno. Ando con ganas de hacer el cambio por los mios, con rebatimiento manual, y queria saber si es quita y pon o conlleva un trabajo mas elaborado.
Gracias
Dario
Gracias
Dario
Re: Espejos externos con rebatimiento electrico
los tuyos son electricos? o sea el movimiento del cristal es por medio del motorcito? si es asi creo la instalacion ya esta...
Preguntonta, el cristal lleva un motor para moverlo, pero para todo la carcasa no tienen que llevar otro que tenga más polenta?, porque la fuerza que hace el vidrio es infimo a comparación de mover el espejo mismo.
si, son dos motores distintos....
Si tengo una GT Luxe. El tema es como se rebaten, si automaticamente al corte de contacto o por medio de otro boton o switch.
Igualmente creo que salen una culada de guita.... ya los comunes electricos deben salir una fortuna. Solo por curiosidad vio?
Creo que los espejitos se revaten desde la misma tecla de donde los posicionas, fijate que te lo marque en la foto, en esa misma tecla en la parte de "abajo" girando la ruedita para abajo de todo se revaten los espejos electricamente.
La tecla no es la que se revante, pero la diferencia es que tiene una "marca" que es un espejo con una flecha en la parte de abajo, me explico?.
Abrazo!
Creo haber leído que los Megane turcos que traían este sistema para rebatir los espejos se manejaba desde el mismo joystick con el que se acciona los espejos poniendolo en dirección hacia abajo como te dijo arriba Dj. Debe ser caro ponerle ese sistema.
Piru
Efectivamente, el mecanismo es el que te comentaron Piru y DJExe. Los Mercosur no lo trajeron en ninguna de sus versiones. Los turcos sí. Precio ni idea.
estuve viendo precios en UK y España y alla es salado... 130 libras/ 180 Euros. Ni hablar si hay que cablear o cambiar encima el joystick. En el dialogys no encontre nada de eso. Un abreazo y gracias.
Buenas acá te dejo una foto del joystick con el rebatimiento eléctrico, aclaro que tengo un privilege 2009
http://img11.imageshack.us/i/imageisx.jpg/
Mira vos que interesante che. Yo siempre pensé que los mercosur no lo traían. Me gustó ya que estoy en vistas de cambiar el modelo por uno más actual y naftero. Veré si todos los privilege lo traen.
Hola estebanz hasta donde estuve mirando cuando compre el mío hace tres meses atrás lo traen todos los privilege solamente, no asi los luxe tengo entendido.
el mio lo tiene, es un GT 2010 privillege, tenes que seguir girando la perilla hacia cualquiera de los dos lados hasta que quede el punto hacia abajo.
Espero sirva.
saludos.
