hola a todos. Para los que teneis un megane williams a ver si podeis decirme dónde va vuestro coche de temperatura en carretera y donde os salta el ventilador ya que aunque desde que lo tengo siempre ha ido así en comparacion con el 1.6e que tuve antes y que tenía el mismo cuadro puesto, el 1.6e iba la aguja más abajo.
En el mío en carretera va segun la foto siguiente, en la raya número 5, y el electroventilador en velocidad lenta (la rápida aún no la he escuchado) salta en la raya nº 6.Con el aire acondicionado va igual. A ver que me decís de los vuestros, un saludo.
http://www.subirimagenes.net/pictures/adc47225b38c382b2b6ba61d3038e7b6.jpg
Re: ayuda! temperatura en vuestro megane 150hp (ver la foto)
Yo tengo otro motor, pero una vez que calienta va siempre entre la 5 y la 6 y el electro va prendiendo y apagando. No se supone que la ECU haga trabajar el motor a esa temperatura y no deje que suba ni baje? Te digo porque por ahi lei que en los megane es asi, no te baja la temperatura para luego dejarla subir y bajar de nuevo, sino que la ECU la mantiene...
Las indicaciones que tenes Juan en el instrumento de temperatura, son correctas, ya sea en ruta, o en el momento de prender el electro-ventilador, la segunda velocidad debería prender entre 8 y 9.
Agrego, quien mantiene la temperatura, es el termostato, la Ecu mediante el electro-ventilador, evita que suba, por ejemplo en transito lento, que el radiador no recibe aire de frente.
Pues estaba pensando en cambiar el termostato porque pensaba que no abría por completo..
El termostato cuando no abre del todo, eleva la temperatura, y se hace mas notorio en ruta.
De todas maneras es bueno cambiarlo si tiene muchos años.
  • 4 semanas más tarde...
es factible incorporar un radiador de aceite?? esos kit que traen la "galleta" para enroscar entre el filtro y el propio enfriador que trae de fabrica. siempre hablando de algo bueno con termostato incluido, cm xa que el aceite alcance sin problemas la temperatura de trabajo. y si se exede, empiese a circular por el radiador.
Juancho, estado en condiciones los elementos que componen el sistema de refrigeración, no creo necesario, agregar algo que no esta diseñado para el auto.
P/D Te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas, nos contas algo de vos y de tu mega, si es posible una foto, y a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club, Gracias.
