walterjd87 Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 bueno les pregunto a alguien q me pueda ayudar ya q no consigo comprar los o-ring´s, soy de salta y anduve por todos lados y solo consegui el de 5mm de espesor a $5, despues me fije de una pagina q cpnsegui por aqui y pide $87 el de 9mm asi vale ese? http://www.renaultbsas.com/popup.php?idparte=14261. se lo consigue en renault? Citar
walterjd87 Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 bueno les pregunto a alguien q me pueda ayudar ya q no consigo comprar los o-ring´s, soy de salta y anduve por todos lados y solo consegui el de 5mm de espesor a $5, despues me fije de una pagina q cpnsegui por aqui y pide $87 el de 9mm asi vale ese? http://www.renaultbsas.com/popup.php?idparte=14261. se lo consigue en renault? Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: o-ring´s cuerpo mariposa ayuda!! Si no lo conseguís el alternativo, me parece un despropósito pagar esa plata, el mas importante, es el mas fino, ante la alternativa de no conseguirlo (-$) podes usar el mismo y un poco de sellador. Citar
walterjd87 Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 Re: o-ring´s cuerpo mariposa ayuda!! gracias walter, mira si consegui el mas fino, pero el mas grueso me es imposible busque por todas partes . el tema del sellador, que me recomendas? fastix alta temperatura? Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: o-ring´s cuerpo mariposa ayuda!! Pone el anillo grueso en la caja mariposa y preséntalo en la caja de aire y verificas si ajusta (sella) en el caso que este bien no le pones nada, si ves que entra muy liviano, le pones una ligera cantidad de sellador, puede ser el de alta temperatura, pero discreto (odio ver motores, o partes de motores echastrados del fastix rojo) Perdón me fui. Citar
walterjd87 Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 Re: o-ring´s cuerpo mariposa ayuda!! dale walter despues comunico como me fue Citar
Portuguez Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: o-ring´s cuerpo mariposa ayuda!! Hola Walter, si puedo recomendarte algo, sería que trates de conseguir el o-ring que te falta, ya que colocarle algún tipo de sellador no es lo correcto, de lo contrario de fábrica vendría así con sellador, etc., aunque sería útil como último recurso, eso si. Cuando yo le realicé el cambio de O-ring´s al cuerpo de la mariposa en mi auto, antes de ir a la casa de repuestos, por las dudas preguntén una casa donde venden rulemanes, aro sellos, o-ringn´s de todo tipo, industriales y para el agro, mas que nada para saber si se conseguían, los precios y poder comparar antes de comprar. Luego fuí a la casa de repuestos y los Originales salían mas baratos que los opcionales, ovbio que los compré ahí y listo. En la casa de rulemanes miraron una lista como si tal cosa y por si los quería comprar, los tenían... o sea, créo que aunque pudieran ser opcionales, la medida parecía ser común. Espero que tengas suerte en poder conseguirlos así no tenés que andar gastando en algún sellador, que además... debe salir mas que los O-ring´s, Saludos. Citar
Agustiin Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: o-ring´s cuerpo mariposa ayuda!! En cualquier repuestera renault se consiguen, valen monedas, no te pueden haber pasado esa plata! PD: Yo no pondria sellador ni por casualidad. Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: o-ring´s cuerpo mariposa ayuda!! En cualquier repuestera renault se consiguen, valen monedas, no te pueden haber pasado esa plata! PD: Yo no pondria sellador ni por casualidad. Les aviso que Salta no es BsAS, y prefiero sellador, y no que entre aire sin pasar por el filtro de aire y que me destruya los cilindros. Aparte, puede mas tranquilo buscar el repuesto que le falta,a un precio razonable, y hacer el trabajo en otra oportunidad. Citar
Agustiin Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: o-ring´s cuerpo mariposa ayuda!! Les aviso que Salta no es BsAS, y prefiero sellador, y no que entre aire sin pasar por el filtro de aire y que me destruya los cilindros. Aparte, puede mas tranquilo buscar el repuesto que le falta,a un precio razonable, y hacer el trabajo en otra oportunidad. Fijate que por lo que yo interpreto de lo que dice, el no fue a la repuestera renault, justamente sus ultimas palabras me hacen pensar eso. Sacar el cuerpo de mariposa del k4m es un dolor de bolas, (o por lo menos para mis manos se me complican por el espacio disponible), prefiero hacer el laburo una sola vez bien y listo. Primero trataria de seguir buscandolo, es un o'ring, tiene que haber, sino llama a la casa del renault y fijate si te lo envian, con tal entra en un sobre. Citar
walterjd87 Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Re: o-ring´s cuerpo mariposa ayuda!! muchas gracias por la ayuda de todos, en cuanto a lo que dice ricardo hice eso de averiguar en lugares donde venden rulemanes, retenes, etc que en realidad no son muchos ya q como hace referencia walter58 (de q aqui hay pocas opciones a la hora de buscar). tomare como referencia buscar el oring q me falta. 2 Citar
