buenas,quiero sacar las bombitas de posicion pero veo q es medio complicado. alguno tiene algun tutorial como sacar las bombitas? encontre uno pero desarmo toda la trompa del mega,si es asi lo dejo como esta¡
Re: luz de posicion megane2
hola, para cambiarlas sin desarmar la trompa tenes q acceder desde los pasaruedas. en cada pasaruedas hay una tapa plastica q la sacas girando un poco y desp tirando, una vez q sacas la tapa se puede ver las tapas de goma q tiene la carcaza de las oopticas y ahi tenes las lamparitas.
lo q pasa es q el lugar q hay para meter la mano es demasiado poco, casi nada diria yo, pero proba sacando esas tapas ddel pasaruedas q te digo y fijate si llegas.... sino fuera paragolpes (q no es para nada complicado) y listo.
El que sacó la trompa fui yo! jajaja. Lo tuve que sacar porque para cambiar las altas no llegas ni en pedo por el pasa ruedas. Si no tenes la mano muy grande probá con el auto levantado, para que se separe de las ruedas y tengas más luga para mover el antebrazo. Las de posición son más faciles de sacar y llegar. Igualmente tené en cuenta que lo tenés que hacer a ciegas, al tanteo, por lo tanto memorizá muy bien cómo desarmaste el porta para poder armarlo nuevamente.
Si tenés las manos muy grandes, como yo, se te va a complicar de lo lindo.
Tratá de no desarmar el paragolpes para cambiar solo las de posición, guardá esta opción para el cambio de las altas porque se pueden romper muy facilmente las trabas que van sujetas al marco de los faros, más precisamente las hembras del marco de los faros, donde encastran las trabas del paragolpes. De última, si no pudiste hacerlo vos, arrimate a un RM y que te lo cambien ellos.
Suerte!
Hola, yo al mío cuando le puse los Xenon, tuve que desarmar la trompa para hacerlo con prolijidad y de paso le puse unos piojos de led, pero cuando lo vi de noche q no eran iguales en color me queria matar; así que a cambiarlos de nuevo y lo hice sacando la tapa esta que te menciona estebanz y desde ahí la tapa de goma de la óptica pero después lo manipule con maña desde arriba ya que queda un poquito de espacio entre la óptica y el guardabarros y así me fue mas fácil que desde el pasarruedas directamente. Si no se entiende después te subo un par de fotos para explicarte mejor
Saludos y suerte con el cambio
Pd: al clio que tenía antes era mas difícil que el M2 para cambiarle las lamparas, por lo visto el ing de la Renault que diseña esto es medio deforme el hijo de cuca ese, jajaja
Estimados, un par de comentarios:
1- No es necesario sacar el paragolpes como ya dijeron otros usuarios, en ese caso se utiliza el accceso por el pasaruedas (tener remera manga larga y crema para los raspones posteriores)
2- Yo cada vez que tengo que hacerlo, directamente saco el paragolpes, está afuera en 3 minutos de reloj top, y la colocación posterior consume el mismo tiempo. Con respecto a las trabas del paragolpes con el faro, tan sólo necesitas pasar un destornillador largo y finito y separarlas con cuidado y sale sin problemas (si no sabes de estas trabas, al tirar del paragolpes te las cargas seguro)
3- Con la primera llevada del auto a un renault minuto o conce y que tengan que hacer algo que requiera quitar el paragolpes, esas trabas se las cargan seguro, no les dan bola porque si no estan el paragolpes no queda desalineado, por lo que de afuera no se nota que no estan.
4- En algunos renault minuto te las cambian en 2 minutos por el pasarruedas (el flaco ya está canchero) y no te cobran. Otros hacen lo mismo y te cobran 50 mangos (HDP)
5- Si decidis sacar el paragolpes, tenes el tuto de agregado de rompenieblas para mega II que te explica el proceso paso a paso (al colocarlo, prestar atención al encastre de la lengueta que agarra con el guardabarro, suele quedar mal sujeta y el paragolpes se abre en esa unión. Igual tiene solución.)
Espero te sirva.
Abrazo de Gol :chau:
Editado por DeR_aFfE
muchas gracias muchachos,voy a ver si encuentro alguno q tenga las manos chiquitas,ya que yo tengo un rasimo de ve--as en cada mano y se me va a complicar un poco. graciassss de nuevos a los meganeros
buenas, yo al mio le cambie alguna pero eso si tenes que aguantarte los rajuñones que te quedan en las manos jajaja, pero con esfuerzo si se puede.
  • 1 mes después...
Les cuento que ayer me puse a cambiar las lámparas en el sport , ya medio asustado por lo que habia estado leyendo en el foro , de que era casi imposible , pero me puse y lo logré !!! :banana: ja ja ja !! Cambié las de posición por unas led , y las altas y bajas , probé sacando la tapa de pasaruedas , pero términe al final haciendo todo desde arriba. Del lado del acompañante me costó un poco más , despues del lado de la bateria lo hice en 5 minutos !!
Le puse las blue intense que tenia en el fase 1 , h1 y h7.
Gracias a mi vieja , que me hizo manos chicas y dedos delgados !!! ;)
Ahora solo me queda ver el tema de los faros auxiliares , tengo el xenon que le saqué al otro , y la idea es ponerlos ahí.
Los auxiliares del fase uno son h1 , pero estos me parece son otros , creo son h4 ??
