Hola! Necesito me tiren una manito!!! Hace tres días que tengo el auto en el tercer mecanico que veo, y no le encuentra solución!!! De abajo el Megane sale normalmente, pero cuando meto cuarta y quinta muere, no lo puedo pasar de 110 km/h! Ya miraron el caño de escape, bomba, inyectores, distribuccion, electrónica, y nada!!!! >Por favor quien sepa que puede llegar a ser el problema, que me tire una idea!!!
Re: Megane RT 98 2.0 sin potencia!!!!
Arranca bien en frio ???? en las demas marchas podes meterle muchas revoluciones ????
Hola Johann Lahetjuzan, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
También te pedimos que completes tu perfil.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Losei.
No se si en este auto pasa, pero si no te pones el sinturon de seguridad tiene un limitador de velocidad ? Es pregunta !!!
No se si lo tiene, pero es bueno saber, tal vez este fallando, porque el cinturon se usa siempre
Ojo....no se si tiene limitador de velocidad. Hace la presentacion que ya te van saber responder.
Pregunto, controlaron con escaner, el sensor de mariposa, el Map, presión de combustible a ese régimen.
En 1º,2º y 3º, a cuantas rpm llega, en 4º y 5º son las mismas.
ahi me desburre del MAP...ajajajajaj
Pense que estaban mas caros que $250. cuantos omios tiene que tener ????
Según el mecanico si controló todo esto! Y aparentemente tira las vueltas normalmente, yo lo probé y va todo bien hasta cuarta velocidad y ahí se muere y caen las vueltas.
Vos que conoces, en la autopista viniendo para Carlos Paz, o sea en subida, muere y no pasa los 110 km/h
catalizador tapado?? lo tenes con GNC?
Tiene gnc? Midieron compresion? Calienta? Pistonea? Cuando caen las vueltas, como decis, si aceleras mas que pasa? Hace algun tipo de ruido?
Si con mi scenic puedo subir casi cualquier subida te diria a casi cualquier velocidad.....con el tricuerpo tuyo tendrias que pasar tranquilisimo.
Me sumo a lo que dice walter de la presion de combustible.....tiene sentido que al acelerar le falte caudal de nafta !!!
Contesta lo que te pregunta ahi walter el tema revoluciones si es que le podes dar revoluciones tipo 3000 en las otras marchas !
Fijate y comenta...
Una pregunta muuuy bolud@.... Eeehh.... Revisaste el filtro de aire???
Podria ser !!!! Falta que diga si es nafta o GNC.
Para que no se rompan la cabeza, según los mecánicos de Johann, le dijeron que son las válvulas cerradas.
Yo personalmente no creo, porque hablando por telf con el me comentaba que regulaba bien, y si las válvulas esta cerradas, en baja se nota mas.
Esperemos noticias
Le falta "comida"... Con filtro de aire muy tapado te hace eso... Bue... Ojala sea eso nomas!!!
  • 3 semanas más tarde...
Yo tengo el mismo problema , si lo solucionas no te olvides de comentar....
Jorge, es naftero el auto de Johann.
