alejoraf Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 HOLA buenas, tengo un problema, no arranca, el burro gira todo bien pero no se que le pasa. tengo un megane 2000 2.0 cuando enciende las luces del tablero o sea la de stop, serv, etc. encienden todas, y cuando vuelvo a intentar no enciende la del aceite. otra cosa la luz que parpadea que esta entre la de stop y serv, cuando lo pongo en contacto, no para de titilar. la verdad que no se que es porque hoy a la mañana arranco perfecto como todos los días. desde ya muchas gracias!! Citar
alejoraf Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 HOLA buenas, tengo un problema, no arranca, el burro gira todo bien pero no se que le pasa. tengo un megane 2000 2.0 cuando enciende las luces del tablero o sea la de stop, serv, etc. encienden todas, y cuando vuelvo a intentar no enciende la del aceite. otra cosa la luz que parpadea que esta entre la de stop y serv, cuando lo pongo en contacto, no para de titilar. la verdad que no se que es porque hoy a la mañana arranco perfecto como todos los días. desde ya muchas gracias!! Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: No arranca Alejo, lo mas posible es que se ha descofigurado el inmovilisador, es el sistema antirrobo. Fíjate en esto, y vemos, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/1687-PROGRAMACION-DE-LLAVE-CON-TELECOMANDO-(FASE-II) P/D. Cuando puedas, completa la ficha personal. Citar
alejoraf Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Re: No arranca muchas gracias, pero lo probé y nada, sigue igual. sera otra cosa??? o habrá otra manera? consulte con un mecanico y me dijo que hay que reconfigurar la computadora y sale unos manguitos no se que hacer Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: No arranca Fijate si "guerrerito" te puede ayudar, envíale un mail o un MP.http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/10072-Cerrajeria-Automotor-CERRAJERIA-AC Citar
PepeArgento Publicado 31 de Julio del 2012 Publicado 31 de Julio del 2012 Re: No arranca Hola. Como abris las puertas? Con el telecomando o de forma manual? Citar
alejoraf Publicado 1 de Agosto del 2012 Autor Publicado 1 de Agosto del 2012 Re: No arranca tengo alarma y lo abro con el comando de la alarma, pero muchas gracias por todo lo lleve para que le anulen el inmovilizador ya esta andando bien. muchas gracias a todos!! Citar
PepeArgento Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: No arranca A eso iba jaja... Citar
