Chiginio Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Hola Gente linda!!!!!!!! Como andan? Ayer lleve unos de mis bebes Megane Fase 2 motor K4M al mecanico por un ruido raro y una pequeña perdida de agua por la bomba, al rato me llama y me da la desagrable sorpresa de haber encontrado la caja del filtro llena de aceite, si aceite aproximadamente 1, 5 litros, me dijo que era porque estaba subiendo aceite al piston( a la camara de combustion) o por aros desgastados o por alguna guia de valvula gastada. la pregunta es: alguien le hizo el motor a uno de estos??? Citar
Chiginio Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Hola Gente linda!!!!!!!! Como andan? Ayer lleve unos de mis bebes Megane Fase 2 motor K4M al mecanico por un ruido raro y una pequeña perdida de agua por la bomba, al rato me llama y me da la desagrable sorpresa de haber encontrado la caja del filtro llena de aceite, si aceite aproximadamente 1, 5 litros, me dijo que era porque estaba subiendo aceite al piston( a la camara de combustion) o por aros desgastados o por alguna guia de valvula gastada. la pregunta es: alguien le hizo el motor a uno de estos??? Citar
j.ariel_22 Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: Aceite en la caja del filtro de aire!!! Auxilio!!!!!!!!!!!!! Cuantos Kms tiene tu motor?? Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: Aceite en la caja del filtro de aire!!! Auxilio!!!!!!!!!!!!! La cámara de combustión y las guías, no tienen contacto con la caja de aire, el aire entra por la admisión y sale por el escape, (pocos conocimientos de mecánica de la persona que dice ser mecánico). A la caja de aire, si llegan los gases del cárter, a ocurrido que por no hacer los cambios de aceite en termino y la utilización de aceites comunes, se juntan sedimentos en la tapa de cilindros, que tapan las bajadas de aceite, aumentando el nivel en esa zona, pasando a la caja de aire. Citar
Chiginio Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Re: Aceite en la caja del filtro de aire!!! Auxilio!!!!!!!!!!!!! Este tiene 348.000 pero hasta el sabado que fui a la plata no me gastaba aceite! Citar
Chiginio Publicado 27 de Julio del 2012 Autor Publicado 27 de Julio del 2012 Re: Aceite en la caja del filtro de aire!!! Auxilio!!!!!!!!!!!!! El aceite se lo cambio religiosamente cada 10.000Km y uso ELF St competition 10 - 40 Citar
walter58 Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: Aceite en la caja del filtro de aire!!! Auxilio!!!!!!!!!!!!! Con esos km, es probable que sea condensación de los gases que vienen del carter, si la varilla no te acusa baja de aceite, no te hace falta pensar en alguna reparación. Tiene GNC ? Citar
WEL Publicado 30 de Julio del 2012 Publicado 30 de Julio del 2012 Re: Aceite en la caja del filtro de aire!!! Auxilio!!!!!!!!!!!!! Condensación de los gases del cárter que provoque 1 litro y medio walter? puede pasar algo así, nunca escuche nada similar. Citar
walter58 Publicado 30 de Julio del 2012 Publicado 30 de Julio del 2012 Re: Aceite en la caja del filtro de aire!!! Auxilio!!!!!!!!!!!!! En 350.000 km puede ser. 1 Citar
