Re: El electro no enciende
Tenés un DTI, tarda BOCHA en calentar. Para eso tambien tiene la valvula EGR, ayuda a calentar mas rápido y eso mejora la combustión. Yo sólo dos veces desde que lo tengo noté que prendió el electro. Una fué un día muy caliente subiendo una cuesta muy larga en Salta.
Otra vez fué hace poco cuando perdía agua la bomba y me estaba quedando sin agua.
Es muy raro que pase de la mitad del indicador de temperatura.
Se pasa de la mitad cuando está bastante tiempo regulando en un día de temperatura normal. Día frío no pasa de la mitad.
Mientras estoy andando la aguja queda en la raya anterior a la mitad.
  • 2 meses después...
Hola compañeros del foro, yo paso a comentar mi expereriencia, cuando compre el mega, vino con la bomba de agua rota, al no darme cuenta de eso lo andube un par de dias, asi, claro que me extrañaba que perdia el refigerante, lo lleve a un amigo y me dijo tenes rota la bomba de agua, con bomba de agua rota nunca supero la mitad de la escala, hoy me llamo la atencion que superara ese nivel y miro el electro re trabado, bueno cuestion que lo cambie y no arrancaba, revise los fusibles que estan en el habitaculo, todos perfectos hasta que entre al foro y vi este post me di cuenta que el fusible del electro esta en el motor al lado del tanquecito de refrigerante o sea en la caja de relees, bueno ya esta solucionado, gracias por su ayuda! un abrazo! compañeros!
Cuando purgastes prendiste la calefacccion? por ahi tenes aire en ese circuito. Siempre se purga con la calefaccion prendida.
Leonardo.
Leonardo.
Leonardo, el agua circula constantemente, por el radiador de calefacción, el comando, solo acciona una pantalla.
Buenas... tengo un megane rxe 98. El electro con el aire... ahora el otro dia viaje en ruta con el aire y se me prendio la luz de temperatura. Hasta ahora en ciudad nunca me prende el electro y el marcador de temperatura siempre esta a la mitad y un poco mas. Saludos. Espero su respuesta
Primero, que nada asegúrate que el electro prenda automáticamente motor en marcha, auto detenido, dejas calentar, cuando pase mitad del instrumento debereria prender, luego controla que cuando enciendas el aire, prenda el electro.
Pregunta, se prendió el testigo de temperatura, y la aguja que marcaba ?
gracias... lo voy a revisar... el electro con el aire prende... en ruta cuando me marco la temperatura tenia el aire puesto.. saludos
  • 1 mes después...
Hola para saber si es el bulvo que va en el radiador basta con puentearlo y tiene que arrancar el electro luego de verificar en el mio un diesel 99 td es el cable de color marron que va al positivo cable rojo en el mio lo habian cambiado y pusieron otro que nada que ver el zocalo ya que el original es de 4 contactos lleva dos cables rojo a positivo,uno naranja que creo es lo que viene del aire y uno marron que es del rele si puenteas entre rojo y ese marron prende,el electro procura testearlo antes por las dudas, el fusible que alimenta todo eso esta en la fusilera debajo del volante,no recuerdo ahora cual es pero lo ubique alli y el rele es el de color violeta que esta en la caja sobre el guardabarro delantero izquierdo que tiene ademas unos fusibles grandes que esos si no se de que son,espero haber ayudado.Ricardo
Ricardo, primero tenes que pasar por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas, asi los amigos del foro te conocen y te dan la bienvenida.
PD; Somo colegas del eter? Pregunto por tu nick.
...Hola para saber si es .........
lu5dtl se te agradece el aporte, aprovecho y, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Hola,gracias por el dato si soy Lu5dtl qrv en cualquier guia de radio ya que estoy activo desde 1976 a la fecha me podes encontrar en 40 metros 7070 a 7100 o en 3650 una vez que repare la fuente casi todods los dias....eso si me señora no se opone
QSL Ricardo, yo soy la LW7DLN/M, nacido en la LU4ES (Radio Club San Martin) operando desde mediados de los 90s.
Desde que estoy en Mza, estoy con el equipamiento apagago, pero ni bien lo ponga en marcha saldre al cruce para saludarte.
Por otro lado es fundamental que pases por la seccion del foro Presentaciones y Bienvenidas, es una formalidad del club, asi te presentas y recibis el saludo de la muchachada amiga (algo similar a la radio)
Abajo te dejo el link, asi no tenes que andar buscando, te metes abris un nuevo tema y te presentas.
73s y 88s
.... Somo colegas del eter? Pregunto por tu nick.
Desde que estoy en Mza, estoy con el equipamiento apagago, pero ni bien lo ponga en marcha saldre al cruce para saludarte.73s y 88s
Esto se llama desvirtuar un tema y bien logrado. :mafia:
Perdon perdon... no volvera a suceder Sr Moderador!!!!
