alearmento Publicado 23 de Junio del 2013 Publicado 23 de Junio del 2013 Re: Problema con la caja de calentadores no, no llega corriente. saque las 4 y no encienden Citar
walter58 Publicado 23 de Junio del 2013 Publicado 23 de Junio del 2013 Re: Problema con la caja de calentadores Si estas seguro que no viene corriente, busca la caja precalentadora, (te dejo una imagen, es la pieza de aluminio que esta debajo de las mangueras) controla que las 2 fichas estén bien puestas, otra prueba, una de las fichas tiene 3 cables gruesos, uno de ellos tiene que tener 1 volt, (controla los fusibles en la caja de relè) la otro ficha lleva 4 cables, en dos, (c1 y c2) cuando pones contacto tienen que tener 12 volt. 1 Citar
alearmento Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 Re: Problema con la caja de calentadores estuve probando lo que me dijiste y como no tengo un tester consegui una caja precalentadora de un megane igual. las bujias estan muertas, no calienta ninguna, pero si llega corriente porque use una lampara de pruebas en los 4 terminales y queda la luz prendida unos segundos cuando pongo en contacto. Las bujias las probe directamente con la bateria y ninguna funciona. Citar
Charly7dln Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 Re: Problema con la caja de calentadores Vayamos por parte decia jack, a las bujias llega corriente? Probaste las bujias directamente con corriente directa de la bata y ninguna funciona? Si esto ultimo es asi, cambia las 4 bujias entonces. Citar
alearmento Publicado 16 de Julio del 2013 Publicado 16 de Julio del 2013 Re: Problema con la caja de calentadores bueno. le cambie los 4 calentadores. le puse los beru la caja precalentadora funciona bien. corta a los 15 / 20 seg mas o menos y todo el mes pasado andubo barbaro. arrancaba de primera con 5°. pero ahora empezo a costarle arrancar nuevamente y ya probe las bujias afuera y encienden todas. alguna idea? Citar
walter58 Publicado 16 de Julio del 2013 Publicado 16 de Julio del 2013 Re: Problema con la caja de calentadores Volvamos al principio, el motor gira rápido, cuando le das el primer arranque, calentalo 3 veces seguidas, en contacto acciona la pera de cebado hasta que se ponga dura. Cuando arranca tira humo, de que color ?. 1 Citar
