Hola a todos. Queria hacerles varias consultas de mantenimiento general de la Scenic, ya que de a poco quiero dejarla impecable.
Les cuento lo que ya le fui haciendo:
Cambio de aceite y filtros
Contro de todos los fluidos y aceite de caja
Cambio de amortiguadores porton trasero
Limpieza de tapizados
Colocacion de stereo
Colocacion de cacha espejo lado conductor
Colocacion de 2 gomas nuevas adelante, alineacion y balanceo
Colocacion de 4 tazas nuevas
Lo que queda por hacer (y ahi van las consultas):
Lavado completo, incluyendo chasis y motor. Necesito saber si existe alguna recomendacion especial sobre el tema, sobre todo con el lavado del motor.
Cambio de bujias y cables (No tengo problemas por ahora, pero me gustaria reemplazarlos). Recomiendan alguna marca en especial.
Revision del aire aconsicionado. El aire anda, pero tira poco frio. Alguien me puede orientar si es falta de carga de gas u otra cosa.
Pintar paragolpes. El de atras el que mas marcas tiene. Son negros totalmente. Consulto: se pueden pintar con aerosol o hay que utilizar otro producto.
Reemplazo de filtro antipolen: alguien sabe donde se encuentra ubicado en el vehiculo
Bidon lavaluneta: alguien sabe donde se encuentra ubicado.
Es todo por ahora. Desde ya les agradezco
Re: Consultas varias Scenic RT 2.O 1998
Nadie me puede dar una mano
1_ Para el lavado, tener precaución con la ECU, esta próxima al soporte de motor izq, luego del lavado secar bien la zona de las bujías y bobinas, y tapar el respiradero de la caja de velocidades.
2_ En bujías NGK es lo, mas usado, y cables pueden se Prestolite, Bosch, no se que marcas podes conseguir por tu zona.
3_ Si enfría poco, puede faltar gas.
4_ A tu criterio
5_ Filtro anti-polen, algunos modelo no llevan, te dejo un link para que verifiques. http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/5303-REEMPLAZO-DE-FILTRO-ANTIPOLEN-(SCENIC)?highlight=filtro+antipolen
6_ Tiene uno solo y es compartido con el delantero.
  • 4 semanas más tarde...
Es una boludez pero es muy importante !!!!! saca los neumaticos de adelante, saca los botones de plastico del guardaplast, los 2 tornillos torx que enganchan el garaplast con el zocalo y saca la mita de los guardaplast....entre la carroceria y el guardaplast se junta mucha arenilla y polvo y hace una especie de barro que te puede llegar a pudrir el zocalo. recien lo estaba limpiando y documentando...mañana subo las fotos.
uno jamas termina de descubrir todas las cuevas de la mugre .... pero es una excelente data la tuya, justo para descubrir la que ha
  • 1 mes después...
con respecto al aire en el megane auto, me paso lo mismo cada ves enfriaba menos ahora es una camara frigorifica jaja resulta que estos compresores el gas lo suele perder por los orins que tiene donde se carga el gas, se suelen resecar, espero te sirva, y con respecto a los paragolpes se los pintaria como trae algunos modelos en color carroceria, no por completos, pero eso ya es a tu criterio. saludos
