ricardomagane Publicado 30 de Julio del 2012 Publicado 30 de Julio del 2012 Buenos dias mi nombre es Ricardo tengo un megane 2000 1.6 16v con gnc y mi problema es que no desde el viernes no consigo hacerlo arrancar. rebice fusibles, la bomba se escuha que anda(tambien rebice si tiraba nafta y lo hace) pero no se que puede ser, tiene compu? se puede decodificar de alguna manera? desde ya muchas gracias por su ayuda. Citar
ricardomagane Publicado 30 de Julio del 2012 Autor Publicado 30 de Julio del 2012 Buenos dias mi nombre es Ricardo tengo un megane 2000 1.6 16v con gnc y mi problema es que no desde el viernes no consigo hacerlo arrancar. rebice fusibles, la bomba se escuha que anda(tambien rebice si tiraba nafta y lo hace) pero no se que puede ser, tiene compu? se puede decodificar de alguna manera? desde ya muchas gracias por su ayuda. Citar
meganeunguille Publicado 30 de Julio del 2012 Publicado 30 de Julio del 2012 Re: no me arranca Si el motor gira puede ser el sensor de punto muerto superior (PMS) sucio o con algun cable cortado. Ese sensor le envia la señal a la computadora para que tire la chispa- A mi me paso en el 19 que se tocaron los 2 cables y no arrancaba ni a palos. El sensor se encuentra en la caja de velocidades, en la parte superior justo donde se une con el block. Hay algun post por ahi para sacarlo y limpiarlo porque se magnetiza. Ojala te sirva. Saludos. Citar
ricardomagane Publicado 30 de Julio del 2012 Autor Publicado 30 de Julio del 2012 Re: no me arranca Muchas gracias, hoy cuando llegue del laburo me voy a fijar. saludos. Citar
walter58 Publicado 30 de Julio del 2012 Publicado 30 de Julio del 2012 Re: no me arranca En el tablero, la luz del inmovilizador, se apaga ? P/D Ricardo cuando puedas pasa por presentaciones y Bienvenidas, nos contas algo de vos y de tu mega, si hay fotos mejor, y recibirás el saludo de a familia meganera, gracias. Citar
ricardomagane Publicado 30 de Julio del 2012 Autor Publicado 30 de Julio del 2012 Re: no me arranca que tal Walter, pido disculpas ya me presente, y si se apaga la luz del inmovilizador. el viernes me quede sin luz de giro izquiero (para la derecha y balizas andaban bien) revisando los fusibles y reley, pude haber tocado algo? pero para que no arranque..., por donde crees que puedo empezar a ver? gracias, saludos. Citar
walter58 Publicado 30 de Julio del 2012 Publicado 30 de Julio del 2012 Re: no me arranca Los cierre de puertas, los podes hacer funcionar con el plim de la llave de contacto ? Tiene alarma extra renault, tenes la posibilidad de hacerlo arrancar en gas ?. Citar
ricardomagane Publicado 30 de Julio del 2012 Autor Publicado 30 de Julio del 2012 Re: no me arranca como lo puedo hacer arrancar a gas? ya que me ahorraria la grua para llevarlo al taller si logro hacerlo arrancar a gas y que lo revicen. gracias walter disculpa las molestias. Citar
walter58 Publicado 30 de Julio del 2012 Publicado 30 de Julio del 2012 Re: no me arranca Normalmente el comando Gas-nafta, tiene la opción, que arranque en nafta y pase a gas, solo nafta y solo gas, en el caso que no sea así, en el regulador de gas esta el solenoide, que alimentadolo, con un positivo de la batería, deja pasar gas, tenes que dar arranque y conectar el cable, casi simultaneo para que no se ahogue. 1 Citar
ricardomagane Publicado 31 de Julio del 2012 Autor Publicado 31 de Julio del 2012 Re: no me arranca listo walter58, hoy hago la prueba y les cuento mañana. Citar
