Hola gente, alguien sabe de que manera se regulan los faros auxiliares del megane2? Muchas gracias
Re: Regulacion faros auxiliares
Pero claro hombre....la manera mas facil sacando las rejillas....la segunda y también fácil es sacando el paragolpes.
Abrazo de Gol :chau:
si mal no recuerdo haber visto en el manual de mantenimiento hay que sacar el paragolpes,
Ojo que la sacada de paragolpes es meramente para sacar las rejillas si estas no se pueden sacar con el mismo puesto.
La regulación de los faros siempre debe hacerse con el paragolpes instalado.
Abrazo de Gol : chau:
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
ok. voy a intentar con las rejillas, muchas gracias
creo q no es necesario sacar nada, en las tapas plasticas q estan por debajo y por detras del paragolpes hay unos agujeros q son para pasar la llave torx (o alien, recuerdo de q tipo es) y desde ahi regular la altura de los auxiliares.
Tal vez cambie según el modelo pero en mi caso se pueden regular como dice aldosivimdq, hace falta un destornillador con punta allen (cabeza exagonal), habría que ver qué medida tiene que ser que se pasa por una perforación que tiene el plástico protector en la parte de abajo del paragolpe.
Todavia no lo toque, en realidad intente sacar el protector pero tengo puesto un accesorio abajo del paragolpes y no me deja sacarlos, tendria que mirar lo que decis vos profe que si es asi esta buenisimo.
Aca les dejo una foto donde se puede ver la perforación en el protector plástico inferior del paragolpes, por ahì se coloca el destornillador para regular el faro.
:chau:
buenisimo, muchas gracias...
