Buenas gente!!
Queria ver si tal vez alguno de ustedes tiene experiencia y me puede ayudar,,, alguno bajo la caja como para poder recomendarme como hacerlo y que tipo de cuidados especiales debo tener?? No me entra marcha atras y ya me fije y el barillaje de la caja no es estoy seguro que algo de dentro de la caja debe ser y por eso quiero llevarle la caja a mi meca y que lo mire el
Ademas quiero bajarla yo para ahorrarme unos pesos de mecanico ya que sino se me va a complicar $$,,,
Sale por arriba la caja o hay que bajar la araña??
Desde ya muchas gracias por sus comentarios :hola:
Buenas gente!!
Re: Alguno bajo la caja? Necesito recomendaciones
Me parece que tenes que sacar la araña. Yo le llevé el mio a Meriggi Hnos. (http://www.meriggi.com.ar/) Probá con ellos.
Saludos,
Daniel®
Antes de sacarla, proba sobre el mismo selector sin la varilla de cambios, si entra la m/a, el hecho de haber elevado el motor la puede haber torcido y no te la deja entrar, también podes sacar la tapa lateral y te queda a la vista los varillajes.
En este mensaje le di unos datos para sacar la caja a Mario, por lo menos la saco y la coloco, si necesitas mas datos, a tus ordenes quedo.
http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/22837-Caja-de-cambio-megane-98-f3-guia-crapodina-se-corto-al-ras-bajar-caja
Muchas gracias Walter, ya saque la varilla pero no pude poner nisiquiera asi la marcha atras,,, la tapa que mesionas es el carter que se ve bien a la derecha (mirandola de frente)??' Gracias, no sabia, pense que solo iba a ver la 5ta.
Un detalle a mensionar,, el auto lo use todo el finde sin drama igual ese es solo el unico detalle
Un saludo :hola:
Gustavo, la tapa la ves desde el costado, es de chapa, como bien decís esta la 5º y tenes los 3 ejes de horquilla y el eje de la marcha atrás. Este eje si lo empujas, pone la m/a, para sacarla, con un gancho, pescas el engranaje y tiras para afuera.
Diría que insistas con el selector, porque es difícil que el problema venga del interior de la caja.
Te consulto, cual es el movimiento de palanca que no te permite poner la m/a, el lateral o hacia adelante ?
Otra, fíjate en la base de la caja, próximo al selector, hay un tornillo con el exagono largo, creo que para llave 18 mm, mira si no esta golpeado, de ultima lo aflojas y probas.
Walter, el movimiento que no puedo realizar es hacia adelante, veo de abajo como sube la horquila al accionar el anillo, pero cuando intento meterla no entra..
El hexagono ese esta golpeado, producto del golpe cuando rompi el carter, para que es ese hexagono???
PD: el auto lo veo mañana a la noche y voy a intentar hacer algo
Desde ya mil gracias por tu ayuda!;)
Es el tope de la 5º, y a su ves guia del selector para la M/A, aflojalo, no lo saque porque te cae el aceite y proba M/A, para el lado de la 5º no lo pruebes.
Walter, lo desajuste y nada, no entra , el sabado voy a sacar el carter de la caja y ver que onda,, el finde trato de subir las fotos y sino las subo el lunes.
Muchas gracias por tu ayuda :)
