Hola gente, se que hay muchos post relacionados a la bomba de nafta, pero no encontre todavia la solucion.
Mi problema comenso asi, compre un Scenic 1 (creo) Rn motor 1.6 16v modelo 2001 con unos 220000 km con gnc de 5ta generacion.
Cuando lo saque de la consecionaria fallaba a gas, entonces lo lleve a lo del gasista (gnc) y me dijo que lo ande a nafta porque tenia nafta vieja, lo cual era cierto por el olor de la misma. Entonces le eche unos 15 lts y me dije "le gasto toda la nafta y le cambio el filtro de nafta" (novates!).
Bueno le gaste toda la nafta y andube a gas un par de dias. cambie el filtro, eche unos 15lts de nafta y.... no arranca a nafta!! ni siquiera escuho la inyeccion de nafta. Esto lo probe hoy. A gas funciona bien pero nada de nafta.
Probe de la siguiente manera. Sali a gas a la ruta llegue a 100 km/hs y lo pase a nafta, pense q asi la bomba iba a poser llenar todo el circuito de combustible nuevamente, pero nada.
Mañana por la mañana voy a ver si encuentro la bomba de nafta ya que no pude ver ninguna foto de la ubicacion de la bomba en el scenic, vere como la encuentro.
Agadezco cualquier tipo de sugerencia y desde ya muchas gracias
Pd: solo escucho un ruidito (tik -tik) en una caja negra detras de la optica derecha (lado pasajero)
Re: Problema inyeccion, bomba de nafta
Raul, si anduviste en nafta hasta acabar el combustible, lo mas probable que se quemo la bomba, en estos autos con bomba eléctrica, siempre tienen que tener combustible en el tanque, Y la bomba se encuentra alojada en el interior del tanque.
Lamentablemente es lo que lei y lo que espero que alla sucedido. Espero que no este quemada, pero eso no lo saber hasta que no la saque. sabes exactamente donde esta la bomba? osea si atras del asiento.. pero de cual de los tres?
gracias por tu respuesta
Tenes que sacar los 3 asientos, los cajones, y te queda al la vista una tapa plástica negra, debajo de ella, te queda a la vista el conjunto portabomba y flotante. Para sacarlo tenes una tuerca plástica, que se debe usar una herramienta especial.
Gracias, hoy temprano la saque y estaba quemada, compre la reparacion y la coloque. todabia no tube tiempo de probarla pero me parece q no larga mucha nafta...
saque unas fotos, desp voy a ver si puedo hacer un tuto con fotos
hay alguna manera de purgarlo o algo asi?
cuanto te salio la bomba ....no me anda el signo de interrogacion
De cuantos Brs es la bomba que compraste ?, cambiaste el filtro de nafta ?.
SOLUCIONADO!! al final salio todo andando de 10!.
MrZebas la bomba me salio $383, pero tambien habia una alternativa en $260
La bomba es de 3 bares. y el filtro lo cambie. despues de una par de segundos con la ficha en contacto salio funcionando todo de 10 gracias po las respuestas.
Tema solucionado
