rcr59 Publicado 19 de Abril del 2009 Publicado 19 de Abril del 2009 Hola amigos, he notado en muchisima gente que parece no importarle mucho si yendo derecho con el vehiculo el volante no esta centrado. A mi me pone loco que el volante este para un lado o para el otro. Lo lleve a alinear, el auto va derecho pero una pizca el volante hacia la izquierda. Creo que lo pueden modificar sin tocar la alineacion no ?. Citar
rcr59 Publicado 19 de Abril del 2009 Autor Publicado 19 de Abril del 2009 Hola amigos, he notado en muchisima gente que parece no importarle mucho si yendo derecho con el vehiculo el volante no esta centrado. A mi me pone loco que el volante este para un lado o para el otro. Lo lleve a alinear, el auto va derecho pero una pizca el volante hacia la izquierda. Creo que lo pueden modificar sin tocar la alineacion no ?. Citar
Guille1.9dTi Publicado 19 de Abril del 2009 Publicado 19 de Abril del 2009 Re: Volante centrado rcr, a mi viejo tb le molestaba el volante cruzado, de hecho a mi me pone de los pelos q el volante no este bien en el centro, por suerte el Mega desde q lo compre esta perfecto, solo va un poquitito hacia la derecha, pero es por el angulo del asfalto... en el 128, mi viejo le sacaba la parte de la bocina q esta en el medio del volante y ahi habia una tuerca, desajustas la tuerca y el volante sale, o gira sin tocar la direccion... y ahi le dabas la inclinacion q querias, no se si en el Mega sera = Citar
rcr59 Publicado 19 de Abril del 2009 Autor Publicado 19 de Abril del 2009 Re: Volante centrado Guille1.9dTi : a mi me pasa lo mismo si no esta centrado. Pero es verdad que no puede ir muy derecho cuando vas por una calle ya que toma la loma de la misma, puede ser ? Citar
sergio_sz Publicado 20 de Abril del 2009 Publicado 20 de Abril del 2009 Re: Volante centrado HOla rc, si vos tenés el Pack Plus, creo que tiene tiene airbag. no? y se complica para toquetear eso... A mi también me pone loco eso, el en 18 que tenía antes lo llevé a alinear y me lo dejaron torcido, volví como 5 veces a que lo resuelvan y al final me tuve que conformar con una muy leve inclinación a la derecha... El Mégane que tengo ahora está perfectamente derecho, espero poder mantenerlo asi... todavia no lo alineé.. Yo lo llevaría a algún taller oficial Renault, a ver que solución te dan y que tan cara... Saludos!! Citar
Guille1.9dTi Publicado 20 de Abril del 2009 Publicado 20 de Abril del 2009 Re: Volante centrado Guille1.9dTi : a mi me pasa lo mismo si no esta centrado. Pero es verdad que no puede ir muy derecho cuando vas por una calle ya que toma la loma de la misma, puede ser ? el asfalto tiene una inclinacion para q el agua corra hacia los costados, asique puede ser tranquilamente, depende por donde voy, se inclina un poquitito mas o menos, pero la inclinacion es INFIMA! si cruzas transversalmente una ruta, vas a notar q de un lado "subis" y del otro "bajas", es por la inclinacion q tiene para escurrir Fijate q en el tuyo sea apenas, si el volante esta de costado, evidentemente hay algo q no esta bien, pero si es apenas un par de grados, no pasa nada, es por la calle. Trata de probarlo en algun lugar parejo Citar
rcr59 Publicado 20 de Abril del 2009 Autor Publicado 20 de Abril del 2009 Re: Volante centrado Guille1.9dTi : Si es verdad, en mi caso es muy leve. Hay que ser un romoe pelot...para verlo. Pero es como vos decis en cuanto a la inclinacion de la calle. Ademas es muy dificil encontrar un lugar por donde circules y puedas decir esto es plano. Ademas si vas solo es una posicion y si llevas a un acompañante aunque muy leve pero ya es otra. Te pasa ? Citar
maks Publicado 20 de Abril del 2009 Publicado 20 de Abril del 2009 Re: Volante centrado yo tenia este problema con el volante, y me solucionaron en 5 minutos. lleve a un lugar, tuvieron que poner volante fijo derecho, trabaron con una pinza apoyando sobre el asiento asi no se movia el volante, hicieron alineacion, quedo de 10, volante derecho y el auto va derecho. eso pasa, cuando haces reparacion de tren delantero, no lo centran bien el volante. Citar
rcr59 Publicado 22 de Abril del 2009 Autor Publicado 22 de Abril del 2009 Re: Volante centrado En mi caso estoy hablando de algo infimo, pero si lo re observas se nota. En la alineacion tambien centraron el volante con el fierro que le ponen para que este derecho, pero puede que una muy pequeña pizca haya quedado hacia un lado. Citar
c_turbo Publicado 24 de Abril del 2009 Publicado 24 de Abril del 2009 Re: Volante centrado llevalo a hacer alineado electronico y comentales. Te van a hacer sostener el volante derecho mientras alinean. Al menos asi lo solucione yo con otros autos. El megane tambien me vino un poquito cruzado el volante pero 0 ganas de ir a renegar por eso. Citar
rcr59 Publicado 24 de Abril del 2009 Autor Publicado 24 de Abril del 2009 Re: Volante centrado Lo dejastes asi ?. Hicistes ver la alineacion ?. Yo lo hice ver con menos de 300 km y lo tuvieron que tocar. Lo mismo me paso con el 206 que tube, de cero lo hice ver y paso lo mismo. Citar
c_turbo Publicado 25 de Abril del 2009 Publicado 25 de Abril del 2009 Re: Volante centrado Lo dejastes asi ?. Hicistes ver la alineacion ?. Yo lo hice ver con menos de 300 km y lo tuvieron que tocar. Lo mismo me paso con el 206 que tube, de cero lo hice ver y paso lo mismo. Asi me vino de la fabrica y la verdad que es poco el angulo que esta cruzado. Cuando tenga q rotar cubiertas le voy a dar bola Citar
Ric Publicado 25 de Abril del 2009 Publicado 25 de Abril del 2009 Re: Volante centrado Yo acabo de volver del taller de cambiarle las 2 rótulas y bujes de barra. Luego de haber leído este post y aprovechando lo que leí le dije a Pepe Rombo que se fije bien el tema del centrado del volante. Quedó derecho porque lo trabaron con una palanca que lo agarra contra la pedalera y el asiento, pero es inevitable que con la forma de nuestras calles a veces tengamos que contrarrestar un poco la curvatura de los mismas, tal cual se comentó mas arriba. Saludos, Losei. Citar
rcr59 Publicado 25 de Abril del 2009 Autor Publicado 25 de Abril del 2009 Re: Volante centrado Losei : Es verdad, no hay calles totalmente planas, y si las hay son las menos. Siempre cas a tener que contrarrestar hacia un lado u otro segun la calle. Citar
