daniel22 Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Hola muchachos perdonen q los moleste me acabo de quedar con el auto.les cuento arranco de 10 hice una cuadra agarre un pozo y se paro ahora le doy arranq arranca pero enseguida se para como si no le llegara combustible pero me fije y gas sigue saliendo.espero alguien me pueda ayudar encima llueve jaja.gracias y mil disculpas por las molestias Citar
daniel22 Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Hola muchachos perdonen q los moleste me acabo de quedar con el auto.les cuento arranco de 10 hice una cuadra agarre un pozo y se paro ahora le doy arranq arranca pero enseguida se para como si no le llegara combustible pero me fije y gas sigue saliendo.espero alguien me pueda ayudar encima llueve jaja.gracias y mil disculpas por las molestias Citar
walter58 Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Pasalo a nafta y proba darle arranque con el acelerador pisado. Citar
daniel22 Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Hola waltercomo.No me anda a nafta Citar
daniel22 Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para El como se envio solo quise decir q no me anda a nafta Citar
walter58 Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Si el pozo era grande y lo agarraste del lado del filtro se puede haber metido algo de agua al filtro, y lo esta ahogando en gas, otra puede ser que se haya soltado algún cable del regulador de gas. Cuando quiere arrancar, lo hace bien o fallando ?. Citar
daniel22 Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para No habia agua todavia..arranca de primera pero es solo un segundo y se para.le doy arranq enseguida y vuelve a arrancar pero se vuelve a parar Citar
MrZebas Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para pisando el acelerador a fondo descartas el paso a paso no walter ???? Citar
walter58 Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Tendrías que ver en el motor, si se corta el gas o la corriente, alguien que te ayude, el anti-arranque funciona ? Otra, la manguera del filtro de aire a la caja mariposa, que no se haya salido de lugar, o la manguera del regulador que este colocada. Seba, el paso a paso interviene en el ralenti del motor. Citar
daniel22 Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para El anti arranq no funciona y las mangueras estan bien.ya me esta desesperando Citar
walter58 Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Proba si se corta el gas, se escucha el solenoide cuando corta y la chispa, para tener una idea para que lado ir. Citar
daniel22 Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Lo lleve a un Electricista y me dijo recien q la chispa no se corta y el gas tampoco.q para el no es electrico el problema.q puede ser? Citar
walter58 Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Daniel, le das arranque, arranca y se para, en el momento intentas de nuevo y hace lo mismo ? Citar
daniel22 Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Si walter.le doy arranq arranca y al segundo se para,si le doy arranq ni bien se para arranca de nuevo pero se vuelve a parar Citar
walter58 Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Es lo que hace, cuando el inmovilidador esta activado, se que esta anulado, pero a pasado que el puente o lo que sea, después de un tiempo, no corto, vuelve a activarse. Diría que busque por ese lado, podes probar poniendo el código de emergencia. Citar
daniel22 Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Como seria eso walter.yo te decia q el anti arranq estaba anulado por q mi auto no tiene alarma y por q no vi nada q pueda cumplir esa funcion Citar
walter58 Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para El auto trae un sistema, que con el botoncito (plim) de la llave, se puede abrir el auto a distancia, en ese momento se genera un pulso (codigo) que es enviado a la UCH y desactiva un sistema de seguridad, que se llama antiarranque que impide que el motor se mantenga en marcha si fue violada la cerradura.Este sistema suele tener fallas y es anulado en la ECU, y con el paso del tiempo, el trabajo que le hacen, deja de andar y te queda el auto sin poder arrancarlo. Se me ocurre que "pablocoupe" que conoce del tema y es de Rosario, puede asesorarte, donde hacer controlar la ECU. Todo esto, lo deduzco, de lo que me contas, lo ideal seria escanearlo. Citar
daniel22 Publicado 6 de Agosto del 2012 Autor Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Mi auto tiene cortado todos los cables de los inyectores por eso solo anda a gas...se puede escanear igual? Citar
walter58 Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Con el escaneo te van a salir muchas fallas que no vas a saber por donde arrancar en esas condiciones. Si esta confirmado que la chispa no se corta , solo queda como posible, que falle el regulador de gas. Citar
SysMax Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Como midio la chispa???? tengo mis dudas que este bien verificado. Hace esta prueba, ponete al lado de la torta, que alguien arranque el auto y escucha el paso de gas, fijate si deja de pasar gas antes de pararse. Tiene alarma??? Citar
daniel22 Publicado 6 de Agosto del 2012 Autor Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Me dijo el Electricista q ni la chispa ni el gas falla.hable con otro y me dijo q seguro es el inmovilisador y lo quiere poner en el sccaner pero me cobra $200 para conectarlo por eso mi duda si se puede conectar o si me conviene o hay otra forma de solucionarlo. Citar
SysMax Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Como te dijo Walter, el sintoma es igual al del inmovilizador, pero tambien te va a pasar que si tenes los cables cortados a los inyectores, debes tener varias alarmas encendidas en la compu. De ultima, $200 no es fortuna, te da bronca porque es enchufar y nada mas, pero por lo menos QUIZAS logres un diagnostico acertado del problema. Citar
walter58 Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Y el que pone el escaner te lo arregla ? Citar
daniel22 Publicado 6 de Agosto del 2012 Autor Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Me dijo q el me dice lo q es y si quiero lo arregla.el problema es q ya me dijo tb q si es la ecu me sale como 5mil pesos.espero me diga la posta.mañana a las 9 se lo tengo q llevar,despues les cuento Citar
SysMax Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: arranca un segundo y se para Daniel, que generacion es el equipo de GNC que tenes? Citar
