Hola, como andan? quisiera saber como cambio la informacion que muestra en donde estan los relojes.. es decir en el display.. actualmente muestra los km totales del auto.. y no muestra los parciales ni nada.. segun vi en el manual se puede cambiar.. intente pero nose si lo estoy haciendo bien.. Gracias!
Re: Ordenador.. display del tablero
yo apretaba en la palanca del limpiaparabrisas en la punta que hay 3 puntitos que habia leido que era eso...pero siempre miraba el reloj del a temperatura y no cambiaba nada !!! no se rian che !!!!
Asiq ue hoy cuando llego chequeo si cambia.....porque no sabia si era eso o que en realidad era el zorrino que no andaba porque el cable estaba cortado por lo que no tiraba el chorro de agua.
El comando esta ubicado en la palanca del limpiaparabrisas como te dice Zebas.
Zebas... debo admitir que me rei un poco con tu comentario. A mi me paso lo mismo. jajaja
El comando de luces tiene un botón en el final, oprimiéndolo te pasa las opciones, no todos los modelos traen el ordenador de a bordo.
Tenes el manual del dueño, en debe explicar como funciona.
La mia lo trae en la punta del comando de los limpiaparabrisas. (palanca situada a la derecha del volante)
el mio tambien lo tiene en el comando del limpiaparabrisas, el botón de la punta de la palanca. pero..... display de la hora y temperatura exterior??? no entendi si era en serio o un chiste..ja!! si era un chiste perdonen que no lo agarré!!! pero todas las versiones del megane 1 que traen computadora de abordo, (creo yo) muestran toda la información en la pantallita situada por debajo del velocímetro, es decir, si lo que te indica, es el kilometraje total del vehículo, y el parcial no se ve, seguro que tenés computadora de abordo, apretando ese botón vas a ir viendo toda la info.. creo que son 7 funciones las que trae. espero te sirva. saludos! lucho.
bueno, gracias a todos.. pero creo que justo eso.. no me anda jajaja.. apretó la palanquita y no pasa nada.. lo tendria q revisar un electricista supongo.. al auto solo le encontre dos defectos.. uno.. emm.. justo lo que pregunte se ve que no anda cuando lo apreto.. y justo tmb que esta del mismo lado.. el que activa el limpiaparabrisas trasero.. estaba desconectado en el baul.. lo conecte al motor y nunca para de andar aunque este como apagado en la palanquita.. debe tener problema justo ahi.. alguien tiene idea??
Editado por dennis1728
El boton esta en el comando de los limpiaparabrisas y el ordenador se ubica en el velocimetro, al presionar el boton cambiara de los kms totales del vehiculos al resto la info (odometro parcial, consumo promedio, instantaneo, autonomia etc).
Dennis, la verdad que deberia hacerlo ver por un electricista, tal vez algun forista tenga mas exprencia y nos cuente que puede ser.
Sds.
A mi tampoco me anda !!!!! probe dejando apretado el boton.....apretando varias veces y no.....sigue mostrando solamente los kilometros totales y los parciales...nada mas !!!!! que puedo hacer ????
Zeba, fíjate en el mensaje de "lucho89", dice como darse cuenta si tiene ordenador o no.
El mio muestra el kilometraje total y parcial juntos y en otro reloj trae display de la hora y temperatura exterior.
Voy a ver que dice el manual...cuando enciendo el auto me muestra el nivel de llenado del aceite del motor...no se si ayuda el dato.
Bueno, muchas gracias!!.. voy a ver cuando lo puedo llevar al electricista y les digo como me fue =)
  • 7 meses después...
Me habia olvidado contarles como me fue .. bueno, al final lo solucione poniendole yo un boton .. desarme la parte de la llave e hice un tutorial que ya habia en el foro!.. por suerte ya anda! ..
