JAMAOR Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Bueno.. con lo que voy conociendo de mi motor.. se que junto al KIT DE DISTRIBUCION (01 tensor y correa), debo cambiar o aconsejan cambiar la bomba de agua que es movida por esta correa.. junto a ello tambien le voy a cambiar la POLY-V.. nose si algo mas deberia cambiarle ya que hare la distribucion Otra.. que marca me aconsejan.. en distribucion me pasaron con tensor SKF y correa DYCO $ 400 y en otro lado me dijero que HUTCHINSON $ 443 que es el original.. respecto a la bomba me pasaron una de marca FULP 100 a $ 197 y en otro la marca DOLZ a $ 200.. en poly - v.. algo de 90 me dijero, pero en otra me pasaron a $30.. que dicen? Citar
JAMAOR Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Bueno.. con lo que voy conociendo de mi motor.. se que junto al KIT DE DISTRIBUCION (01 tensor y correa), debo cambiar o aconsejan cambiar la bomba de agua que es movida por esta correa.. junto a ello tambien le voy a cambiar la POLY-V.. nose si algo mas deberia cambiarle ya que hare la distribucion Otra.. que marca me aconsejan.. en distribucion me pasaron con tensor SKF y correa DYCO $ 400 y en otro lado me dijero que HUTCHINSON $ 443 que es el original.. respecto a la bomba me pasaron una de marca FULP 100 a $ 197 y en otro la marca DOLZ a $ 200.. en poly - v.. algo de 90 me dijero, pero en otra me pasaron a $30.. que dicen? Citar
SysMax Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: Kit de distribucion.. Que marca y que mas debo comprar?? Mira, en ML podes conseguir el Kit que cuesta unos $500 y comprar la bomba de agua marca Dolz o SKF que son excelentes. De lo que nombras, si compras una u otra no vas a tener problema es todo de primera y en cuanto a la bomba, entre las que nombras me quedo con la Dolz. Saludos. Citar
gimpro Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: Kit de distribucion.. Que marca y que mas debo comprar?? Javier, te armo un detalle de todo lo que tenes que reemplazar cuando se hace la distribucion, ya que te nombraron un solo tensor y son dos en realidad. PARA LA DISTRIBUCION: 1.- CORREA DE DISTRIBUCION (SI O SI) 2.- TENSOR AUTOMATICO DE DISTRIBUCION (SI O SI) 3.- POLEA INVERSORA DE DISTRIBUCION (SI O SI) 4.- BOMBA DE AGUA (DEPENDE DEL KILOMETRAJE) 5.- TAPONES DE ARBOL DE LEVAS (SI O SI) PARA LA DE ACCESORIOS: 1.- CORREA POLY-V (DEPENDE DEL ESTADO) 2.- TENSOR AUTOMATICO O AL MENOS, LA POLEA DEL TENSOR (DEPENDE DEL ESTADO) Tanto la correa como el tensor y la polea inversora, SKF los vende en kit a $685. La bomba de agua SKF esta $280 y los tapones de arbol de levas estan algo de $60. Despues, lo que se refiere a la correa de accesorios, tenes la correa poly-v a $75 y el tensor en SKF a $599 (o solo la polea a $71). Estos son los precios que manejamos aca en Buenos Aires, fijate si al menos te sirve de referencia como para salir a buscar precios por allá. Saludos Citar
walter58 Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: Kit de distribucion.. Que marca y que mas debo comprar?? Gonza, es un K7m. Citar
JAMAOR Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: Kit de distribucion.. Que marca y que mas debo comprar?? Bueno.. entonces que deberia cambiar realmente.. no entiendo lo de los tensores... Tenia pensado: 1- TENSOR Y CORREA DE DISTRIBUCION 2- BOMBA DE AGUA 3- POLY-V Nose si algo mas deberia cambiar? Citar
walter58 Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: Kit de distribucion.. Que marca y que mas debo comprar?? Y verificar el estado, del rodillo del tensor de la poly v. Citar
JAMAOR Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: Kit de distribucion.. Que marca y que mas debo comprar?? OK.. lo anoto tambien.. rodillo del tensor de poly-v... Citar
emmakazuba Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: Kit de distribucion.. Que marca y que mas debo comprar?? yo hoy hice la correa dentada a mi maquina !! y puse la original me salio 500 la correa y los dos tensores, la mano de obra 300 pesos Citar
gimpro Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: Kit de distribucion.. Que marca y que mas debo comprar?? Gonza, es un K7m. Uhhhh.... mil disculpas che ! Me colgue y puse todo lo del K4M. En el K7M, la distribucion si lleva un tensor. Bueno, para que tengas de referencia, el kit en skf esta $370 e incluye la correa y el tensor de distribucion. La bomba de agua skf esta $232. Para lo que sea de la poly-v, tendrias que desarmar para ver que cambiar pero no es nada caro. Saludos Citar
JAMAOR Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: Kit de distribucion.. Que marca y que mas debo comprar?? Uhhhh.... mil disculpas che ! Me colgue y puse todo lo del K4M. En el K7M, la distribucion si lleva un tensor. Bueno, para que tengas de referencia, el kit en skf esta $370 e incluye la correa y el tensor de distribucion. La bomba de agua skf esta $232. Para lo que sea de la poly-v, tendrias que desarmar para ver que cambiar pero no es nada caro. Saludos Gracias... me pasaron 400 con tensor SKF y correa DYCO.. no hay mucha diferencia.. la semana que viene las compro y cambio.. saludos y gracias.. Citar
