nicomeli Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Tengo un megane 98 1.6 8v , y queria saber que xenon me conviene colocar y de cuanto (H4 h7 etc..) , mi idea es ponerle a los busca huellas y solamente a las bajas , (no se si se puede colocar solo en las bajas ya que tengo ALTA/baja en una sola lamparita , y si o si tendria que colocarle un bixenon ) Gracias por la ayuda Citar
nicomeli Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Tengo un megane 98 1.6 8v , y queria saber que xenon me conviene colocar y de cuanto (H4 h7 etc..) , mi idea es ponerle a los busca huellas y solamente a las bajas , (no se si se puede colocar solo en las bajas ya que tengo ALTA/baja en una sola lamparita , y si o si tendria que colocarle un bixenon ) Gracias por la ayuda Citar
emir Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar mira en las opticas ya que es corta y larga en la misma lampara, es H4, podes ponerle bixenon, o xenon y larga alojena, vienen las dos opciones siempre H4 para esa optica, y para los faros auxiliares, si es el faro redondito del modelo nuevo, trae H1 creo, si es el faro auxiliar alargado no redondo trae H1. yo tengo en el auto mio en 8000K mas no conviene, porque no te da tanta visibilidad. Espero te sirva SALUDOS Citar
diegopatagonico Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar Hola nicomeli, con respecto a que tipo de lamparas colocar es según si tenes alta baja en la misma lampara o son separadas. Si el vidrio es a rayas seguramente tengas alta baja en la misma ósea h4. Con respecto a que intensidad poner (5000, 6000 u 8000) eso va en cuestión de gusto, yo te recomiendo que le pongas en 5000k que son las mas blancas, las 6000 son con un toque azulado y las 8000 ya son medias azuladas, pero te repito es cuestión de gustos. Suerte con la compra y dale para adelante ya que una ves que pones Xenon no vas a querer nunca mas usar otro tipo de lamparas Saludos Diego Citar
nicomeli Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar Gracias a todos ! por las respuestas y los consejos , calculo que le colocare de 6000 en auxiliares y en las bajas , y las altas dejo alogena. Citar
walter58 Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar En el fase l , alta y baja no están en la misma lampara ? Citar
gimpro Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar En el fase l , alta y baja no están en la misma lampara ? Es correcto, solo la coupe 150 trae opticas con alta y baja por separado (biparabolas). Saludos Citar
facu Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar sisi, es H4.. optica de virrrdio Citar
SysMax Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar No voy a opinar sobre si vas a colocar el Xenon o no o de cuanta potencia. Solo te voy a indicar que el Xenon va con Lupa, en caso contrario, solo vas a encandilar a todos los que esten delante y de frente, por mas que lo pongas apuntando para abajo o solo este en los neblineros. La luz de xenon se dispersa y despues lo unico que hace es molestar. Te dejo un post que armo OscarPSG, el cual da una explicacion completa sobre las lamparas de Xenon. Te pido que lo veas y saques tu propia conclusion http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/23583-L%C3%A1mparas-de-XENON-mal-instaladas-Por-que-es-peligroso?highlight=xenon Saludos. 1 Citar
OscarSPG Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar Muchas gracias SysMax. Agrego a tu comentario, la luz blanca en los faros antiniebla anula practicamente su función. Saludos Oscar 1 Citar
lucho89 Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar Hola nicomeli, antes que nada te comento que hasta hace casi 2 meses tuve un megane igual al tuyo, rt 1998 bicuerpo, con las opticas de vidrio rayado, y desde enero lo tenia con xenon, me decidí por el kit que trae xenon en baja, y un foquito pegado en halógeno para la luz alta (o sea, como te dijeron todos, H4). Esa es una opción, sino, tenes el muy comercial bi-xenon, que trabaja con una tapita en el faro, que se levanta para alumbrar mas alto cuando ponés la luz alta, valga la redundancia. En fin, si lo instalás y regulas bien, no tiene porqué incandilar a nadie, por el contrario de lo que dice SysMax, en mi experiencia personal, nunca me hicieron señal de luces por molestar al de frente, eso si, el kit te trae unas chapitas para que las pongas por encima del foco de xenón, sino vas a alumbrar hasta la copa de los árboles...y ahí si vas a molestar a todos... además hay miles de autos circulando con xenón, sin lupa, pero con la tapita en la punta como un foco normal, y no joden, siempre y cuando tengas bien regulado el faro de acuerdo con la carga que tenga tu auto también, eso tenelo en cuenta para cuando cargues el baúl y lleves 3 personas en la plaza trasera..jajaja!!! y no es por contradecirte SysMax, pero quería dejar mi opinión y experiencia.. Saludos y suerte!!! Después contanos como te fue con el tema!!! (comentario final; yo le puse de 8000k.. es un blanco azulado, pero eso es cuestión de gustos como dijeron antes.) Lucho. Citar
SysMax Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar Lucho, con todo respeto, me canso de ver xenon en la calle, en especial en meganes, corsas y golcitos. Inclusive muchos andan con reglamentarias y neblineros encendidos y es impresionante lo que dificultan la vision. Te digo que hagas la siguiente prueba, una noche ponete de frente contra uno de estos autos que tengan xenon encendido solo en los neblineros, y pasa despacio, fijate cuanto ves adelante y cuando salis del alcance de la luz de xenon fijate como se aclara la vista. El Xenon ciega mal y no es porque yo lo diga, podes probarlo y si sos imparcial y objetivo, vas a ver como cambia la vision al pasar un auto que tienen xenon sin lupa, vas a notar como una diferencia de contraste, es como un monitor borroso y al pasarlo es como si fuese un monitor en HD. EL xenon encandila aunque no te des cuenta y resta vision al que viene adelante. Si lo usas con una optica acorde, no molestas a nadie y vos tenes mejor vision, en caso contrario lo unico que haces es molestar, se note o no se note. Es simple la prueba, probalo y me contas. Citar
asaucedo16v Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar No voy a opinar sobre si vas a colocar el Xenon o no o de cuanta potencia. Solo te voy a indicar que el Xenon va con Lupa, en caso contrario, solo vas a encandilar a todos los que esten delante y de frente, por mas que lo pongas apuntando para abajo o solo este en los neblineros. La luz de xenon se dispersa y despues lo unico que hace es molestar. Te dejo un post que armo OscarPSG, el cual da una explicacion completa sobre las lamparas de Xenon. Te pido que lo veas y saques tu propia conclusion http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/23583-L%C3%A1mparas-de-XENON-mal-instaladas-Por-que-es-peligroso?highlight=xenon Saludos. Citar
lucho89 Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar no dudo de lo que decis SysMax, también estuve leyendo el tuto que le ofreciste acá al amigo, que inició OscarSPG, y estoy de acuerdo con muchos puntos, además es cierto que no podamos discutir el tema de las ópticas que ya vienen diseñadas para luz de xenón, con lupa, vienen hechas para eso, a diferencia de las que tenemos nosotros, lo que quiero decir, es que es lógico que si ponemos una luz mas fuerte (como la de xenón contra la halógena), además de alumbrar mucho mas, se va a notar mucho mas fuerte o intensa, en un auto que venga de frente o uno que se te ponga por detrás, simplemente yo opino, que si están bien reguladas, son mucho menos molestas que las luces halógenas altas de algún colgado que no reaccionó ante la alerta que uno le hace cuando molesta..yo viajo bastante de noche, a un pueblo cercano (60 kms..) y veo muchos tipos de luz también, y si bien es cierto que el xenón lógicamente es mas fuerte o intenso, muchos no me molestan cuando se me acercan de frente, y eso que ahora tengo las luces comunes en el mega.. de todos modos repito: estoy dando mi opinión, no estoy a favor ni de una ni de otra..ni te contradigo porque si.. y de todos modos, lo voy a tener en cuenta y me voy a fijar la próxima sobre la visión que te provocan éstas debatidas luces en cuestión, para tratar de ser lo mas objetivo posible.. Citar
serjaime Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar Como siempre yo desvirtuando un tema:silbando:,: cuanto puede salir un kit completo de zenon para los rompenieblas? saludos 1 Citar
cris72 Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar me sumo a la pregunta de serjaime, le quiero poner al mega en los neblineros un xenon (cual? de baja? o alta?), pero estoy con la duda si me van a alumbrar tan bien como si los pusiese en la optica, si alguien lo hizo o vio o sabe me gustaria su opinion, saludos Citar
diegopatagonico Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar Buenos días, aclarando un poquito lo que dijo lucho y Sysmax, si partimos de la ley, lo niebleros o "rompenieblas", esta prohibido su uso si no es estictamente necesario. Esto lo digo por experiencia ya que una ves en un control caminero de gendarmería me los hicieron apagar en el Clio, le pregunte porque y me contestaron que la ley dice luces bajas o reglamentarias son las que deben usar siempre encendidas. Obviamente que la mayoría la usan por facha o por que nos gusta como quedan encendidas. Co el tmea si encandilan o no, yo tengo puestos evocan en le mega baja y rompenieblas y la verda que los de abajo joden en ruta, pero cuando los apago y dejo solo las reglamentarias encendidas no encandilo ni jodo a nadie, y el haz de luz tiene el corte recto arriba tal cual las halógenas. Saludos Diego Citar
facu Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar Como siempre yo desvirtuando un tema:silbando:,: cuanto puede salir un kit completo de zenon para los rompenieblas? saludos sergio y cristian..el precio del kit H1 para los auxiliares varia un poco segun marca y quien lo venda.. en mercado libre encontras precios desde $380 a $500.. el otro dia viaje a la provincia de San Juan de noche, no saben como me ayudaron los auxiliares en la vision.. que me crea el que me quiera creer, NADIE me pidio cambio de luces, porque? 1.. tengo el auto bajado de trompa, 2: mi megane trae regulacion interna de luces desde el interior (sergio el tuyo creo que tambien), 3. los auxiliares tambien tienen regulacion pero externa lo cual tampoco joden a nadie apuntandolos bien y aun asi en ruta o camino oscuro ayudan muchisimo.. son mas de 300kms de distancia y me encontre con muchisimos autos con xenon (autos viejos y mas nuevos), la gran mayoria me dejaba ciego pero porque no les importa si encandilan o no, no los regulan ni manualmente si carecen de regulacion electrica-mecanica interna.. saludoss.. si colocan el kit tomense el pequeño trabajo de regular las luces despues.. saludoss Citar
Franco Publicado 4 de Agosto del 2012 Publicado 4 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar Muchachos yo les recomiendo que busquen un equipo con garantia , ya que estan viniendo malisimos , o se queman los balastros o las lamparas. Saludos. 1 Citar
facu Publicado 5 de Agosto del 2012 Publicado 5 de Agosto del 2012 Re: que xenon colocar Muchachos yo les recomiendo que busquen un equipo con garantia , ya que estan viniendo malisimos , o se queman los balastros o las lamparas. Saludos. tal cual.. traten de comprarlo en un lugar donde lo vendan y lo instalen ellos asi les dan garantia (6 meses son), yo le caia al flaco que me los vendio dos veces por semana minimo para que me solucionara lo que le iba pasando, se ponia uno mas amarillo que el otro, prendia uno cuando queria, titilaba etc.. me cambiaba lamparas, balastros hasta que dimos con uno que hasta el dia de hoy anda joya.. llevo 6 meses sin problema.. saludosss Citar
