walterjd87 Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 hola muchachos queria saber si como puedo hacer para medir el aceite de la caja ya q hace dos semanas le puse un aceite nuevo y parece que tiene perdidas hay alguna manera de medir? me fije en el tapon de la caja y parece q esta bien Citar
walterjd87 Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 hola muchachos queria saber si como puedo hacer para medir el aceite de la caja ya q hace dos semanas le puse un aceite nuevo y parece que tiene perdidas hay alguna manera de medir? me fije en el tapon de la caja y parece q esta bien Citar
hernan870 Publicado 2 de Agosto del 2012 Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: medir el aceite de la caja de cambio Con el meñique, introduciendolo. Sino con una allen, mete la pata chica a manera de varilla de aceite de motor. Citar
walterjd87 Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: medir el aceite de la caja de cambio gracias hernan, disculpa mi ignorancia pero por donde masomenos esta para medir y si tiene algun tope. por q lei por aqui que no deberia de tener de mas en caso que sea por eso la perdida Citar
walterjd87 Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: medir el aceite de la caja de cambio resulta que hace dos semanas cambie aceite a la caja de velocidades le puse un elf 75w80 semisintetico, anteriormente no tenia perdidas de aceite ya que me fijaba y no habia, y en estos dias habia una perdida de aceite (yo pensando que era del aceite viejo, por que le habian sacado el bulbo de marcha atras y se habia ido el aceite por hay pensando que eso). resulta que anoche le saque el chapon que cubre de abajo y lo limpie con un trapo para ver despues por donde perdia, lo anduve un rato para que la caja funcione y hay lo deje anoche, ahora a la mañana lo fui a ver lo levante y tenia gotitas dispersas por algunos lados de la caja (solo la parte de abajo). quisiera saber si podria ser que es por q le pusieron de mas o seran los retenes que se jodieron. no lo ande mucho estuvo una semana parado el megane de estas de estas dos ultimas Citar
walter58 Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: medir el aceite de la caja de cambio Tocayo, el nivel, te lo da el tapón de llenado, es el que esta al costado de la caja, y lugares posibles de perdidas son; el fuelle del semieje, se agrieta entre los mismos fuelles, en la parte de arriba, otra del mismo fuelle, donde se fija a la caja, mediante una brida de chapa, la goma se reseca y se contrae, dejando salir aceite, otra pero suele ser mínima es el reten del selector de cambios, esta es complicada, porque para reemplazarlo, hay que desarmar la caja, en la salida del semieje derecho lleva un reten, no es común que pierda, y la menos notoria, seria el reten de directa, que se notaria en humedad en la parte de arriba de la carcasa cubre volante. Citar
walterjd87 Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: medir el aceite de la caja de cambio [ATTACH=CONFIG]2311[/ATTACH] esta marcado por donde habia gotas de aceite Citar
walter58 Publicado 3 de Agosto del 2012 Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: medir el aceite de la caja de cambio Las que están en la leva del selector, lo mas probable que sea el reten del eje del selector, la otra no me doy cuenta de donde puede ser. No es lo correcto, pero no es grave, controlar el aceite periódicamente, y esperar a combinar este tema, con otro que implique sacar la caja. 1 Citar
walterjd87 Publicado 3 de Agosto del 2012 Autor Publicado 3 de Agosto del 2012 Re: medir el aceite de la caja de cambio muchas gracias walter por tu ayuda voy a hacer eso Citar
