walter58 Publicado 4 de Septiembre del 2012 Publicado 4 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar A cual trabajo te referís Pedro. Citar
PedroLP Publicado 4 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 4 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar El trabajo de poder tomar la temperatura del termostato. Es tan simple cómo lo imagino? Lo mismo que hice pero con registro de grados? Citar
walter58 Publicado 4 de Septiembre del 2012 Publicado 4 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar Si es simple, lo pones en el recipiente a calentar, miras el centro del termostato, cuando empieza a abrir, y con el elemento de medición que tengas haces lectura, a cuanto comienza y a cuanto esta todo abierto. Citar
PedroLP Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar resumo lo que hice: cambié Sonsa Lambda, Tesrmosato y Sensor de temperatura, mejoró un poco el consumo pero no lo esperado. Como también tenía problemas de arranque limpié el "avioncito" (hasta el momento arranca en el primer intento) y me di cuenta que perdiía agua el caño de ingreso de agua a la bomba. No se evidenciaba la pérdida porque se evaporaba ni bien salia el agua. Ahora lo voy a cambiar, compré el original que ahora viene plástico. Ahora mi prefunta es: puede esa pérdida hacer que el sistema no presurice el agua y en consecuencia no levante temperatura, y por eso aumentar el consumo de nafta? Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar Pedro, por el contrario, seria motivo para que caliente. A que altura del instrumento, trabaja la temperatura ? Citar
PedroLP Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar Hola Walter. Si lo comparo con un reloj horario, la aguja casie siempre está en las 8, cuando antes (hace tiempo) se ponía horizontal, como a las 9 hs. Lo que me extraña es que habiendo cambiado lo que cambié siga igual. Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar Que marca es el termostato, decia impreso en el metal de cuantos grados es ?. Citar
PedroLP Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar No tiene marca, es genérico, sólo veo que la pieza de chapa tiene las mismas marcas que el que saqué. Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar No sabiendo a que temperatura abre, no ayuda mucho, la temperatura debería estar en el medio, marcando las 9, no seria tanta diferencia para que incida en el consumo. Cuanto esta haciendo aproximadamente de consumo ? Citar
PedroLP Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar En ciudad estpa haciendo 100km con 12 litros, y llegó a hacerme 100 con 9.5 Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar Es bastante la diferencia en el consumo, en el escape, no se siente olor ?, a la mañana queda acelerado ?, porque al principio me preguntaste de los orings de la caja mariposa y no te dije nada, he leído a usuarios que han cambiado los orings y mas alla de solucionar otras cosas, mejoro el consumo. Citar
PedroLP Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar Uno de los síntomas, a la mañana, es que tira vapor por más tiempo que lo normal. Parece un humo blanco pero es el vapor de la mañana. Junto con eso se siente un olor a combustión raro. Otra cosa que observé es que hay un silbido en el conjunto caja mariposa/múltiple, que se va cunado presiono el múltiple, lo que me da la idea que por algún lado se está filtrando aire. Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar Dale con los orings, ese dato hubiera sido bueno al principio. Esta entrando mas aire, y el map toma señal como que se esta a mayor régimen. Citar
PedroLP Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar Ok. Ya los compré. Me dieron 2 para la caja mariposa (uno grueso y otro fino, y 5 para el múltiple (4 chatos y otro distinto). Se les pone algo de grasa o van limpitos? Citar
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: Alto consumo nafta y cabeceo al arrancar Podes poner grasa siliconada, las casas que reparan servos frenos la venden. Si no conseguís podes armarlo sin nada, si al mas grueso, algún lubricante para que entre mas fácil. Citar
