Hola amigos como bien dice el titulo alarma funciona pero ultimamanente se activa sola con algun ruido minimo aveces que solucion tiene muchas gracias saludos a todos.
Re: Se activa la alarma sola renault scenic 2003
La alarma, es la de fabrica ?
En unos de los Mega me sucedía lo mismo.
Revisé y revisaron todos los interruptores de puertas, capot y baúl. No hubo resultados favorables.
Después de varias consultas, un electromecánico del barrio me dijo que eso pasa cuando la batería tiene poca carga o poca vida.
Al poco tiempo cambié la batería y nunca más se disparó la alarma.
Tal vez te sirva mi experiencia.
gracias por responder la alarma es la de fabrica y la bateria es nueva
No conozco en detalle, las alarmas, pero se que tienen como regular la sensibilidad del micrófono.
Salteño,
Revisa si cuando se enciende la alarma se enciende también el testigo de puerta abierta ubicado junto a la pantalla del estereo. Si esto sucede entonces tienes uno de los interruptores de las puertas mal ajustado, normalmente es el del baúl.
Te recomiendo probar cerrando todas las puertas con la alarma y jalar una por una hasta que se active la alarma, una vez identificado el interruptor proceder a ajustarlo.
