Hola gente!!!
Es normal que parpadeen las balizas cuando se acciona el cierre centralizado desde la llave en el fase 1???
Ayer iba caminando y por casualidad, observo que una persona estaba por subir a un megane fase 1. Al apuntar el telecomando de la llave hacia el receptor situado en el espejo retrovisor para abrir las puertas (y desbloquear el motor) se encendieron un par de veces las balizas. Lo primero que supuse es que el auto tendrí¬a alguna alarma "anexada" a la llave original pero despues se me ocurrió que quizá esto era normal y que mi auto era el unico que no lo hacia. ¿Es así?
En el manual no figura nada al respecto, aunque pensaba que tal vez es una opcion que se puede configurar conectandole la compu sin necesidad de tener alarma. ¿Que opinan?
Saludos!!!
Hola gente!!!
Saludos!!!
Re: Cierre centralizado con señal luminosa
en el fase 2, el cierre se activa y hace un juego de dos destellos de luces de giro, y para desactivar, hace un solo destello
Hola Kasdaya!! en los Fase 1 originalmente no parpadean los giros ni otra luz al trabar y destrabar el centralizado, salvo que le instalen alguna alarma, que puede ser Renault u otra marca no original.
Saludos :chau:
Saludos :chau:
El mio no hace juego de luces. Y gracias a eso no le pude instalar la keyless de pst :evil:
No te la quisieron instalar... si el destello de luces lo hace la alarma no el auto... je
MI Scenic es Fase 1 RT, no tiene alarma, y hace 2 destellos de balizas al activar y 1 al desactivar.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
El mio es RXE Fase 2, y hace los destellos al cerrar, uno al abrir... está original, no tiene ningún agregado.
Saludos!!
Saludos!!
Tas seguro? creo que es algo tecnico de ese tipo de alarma. Le pude poner otro modelo (el que queria en realidad) igual
Saludos, Losei.
Debe ser cosa de la scenic entonces!!! Ese era el dato que necesitaba!!
El fase 1 del que conté al que se le prendieron las luces, era en realidad una scenic y supuse que todos los fase 1 deberian hacerlo, (scenic y megane) pero veo que no!!!!
Otro elemento que hace de megane scenic un monovolumen de "elite".
Saludos!!!
Saludos, Losei.
Saludos!!!
...Otro elemento que hace de megane scenic un monovolumen de "elite"...
En realidad no creo que obedezca a que la Scenic sea de elite, sino a que Renault, al igual que el resto de las fábricas, pijotean con algunos elementos que no se pueden creer, como ser apoyacabezas y cinturones inerciales traseros, ABS, etc. Lanzan modelos con X equipamiento y después le van quitando elementos, tal cual se comentó en otros post.
Saludos, Losei.
PS: Ah...y no te creas que no me di cuenta que con ese comentario estabas tratando de congraciarte conmigo después de todos tus comentarios maliciosos!!! Pero no importa...seguimos sumando cajas de alfajores. :risa:
Saludos, Losei.
para intalar la pst keyless o la dp-20 plip 360 necesitas si o si la señal de luces que hace el auto al activar el centralizado
