hola meganeros tengo un problema con el cierre centralizado del megane 99 dti,resulta ser q me funciona perfectamente 3 de las 4 puertas la del acompañante no funciona con el cierre tengo q cerrar y abrir la puerta en forma manual o sea con la cerradura la unica puerta las demas funcionan bien algunas veces xq digo algunas veces porq la trasera izquierda a veces abre a veces no pero esa no es mi preocupacion si la del acompañante saludos y gracias por participar adrian
cierre centralizado
no me funciona la puerta del acompañante con el cierre centralizado si en forma manual es la unica puerta q me falla algunos saben xq es el unico problema con respecto a las puertas q tengo gracias y slds
Re: cierre centralizado
Adriano, unas de las fallas comunes para que no funcionen, es la suciedad en la cerradura, y la menos frecuentes es que deje de funcionar el motor que se encarga de accionar el seguro.
En la pagina se están haciendo modificaciones, cuando se termine, busca en tutoriales como limpiar cerraduras, si no lo encotras avisa.
  • 11 meses después...
Hola que tal soy nuevo en la pagina mi pregunta es que al cerrar las puertas con el cierre centralizado no destellan las luces, pero cuando las abro destellan dos veces.. cual puede ser el problema?? gracias
david gomez , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
