Hola amigos meganeros, les consulto, tengo mi limpia lava luneta andando solo de forma intermitente, y nose que hacer, le saque el fusible.
Esto me paso antes de ayer, se acciono solo y no paró más... hasta que saque el fusible
He leído aquí en el foro que puede ser desde la llave palanca que lo acciona, hasta un reseteo de la computadora del auto.
Estoy algo desorientado...
Los contactos de el porton trasero junto con los cables están bien, es decir no hay falsos contactos.
Probe, con desconectar la bateria hoy por 3 horas mas o menos y nada... lo lleve hoy a la minuto y me dijeron que lo lleve a la renault nada mas...
Si alguien le paso, que me tire una idea porque yo... :agresivo::agresivo:mi megane es RT 1.6 1999 (fase 1)
gracias!
gracias!
Re: Limpialavaluneta trasero anda solo
Para ser mas exacta la explicacion de la falla:
hace 2 barridos y viene una pausa, luego en la posición que tiene que andar, hace solo un barrido
desprogramación, o temporizador?
Porque algo que haga falso contacto no creo, porque la pausa es exacta y el numero de barrido son 2....
Aclaro la llave funciona bien, tanto el delantero como trasero, asi como tambien los 2 zorrinos.
Pregunta.... el limpiaparabrisas trasero te funciona automatico cuando pones marcha atras y tenes los delanteros prendidos???... porque a mi me paso eso y era una lampara de marcha atras haciendo falta de masa el retorno me los hacia funcionar solos.
Por las dudas revisa todas las lamparas... incluso las de freno. No cuesta nada y es un segundo
Abrazos!!!
No es una ayuda, pero el lava luneta, es controlado por la Uch. Me parece que vas a tener que recurrir a un concesionario.
El lava parabrisas, encendido los adelantes y con la reversa funciona normal, es más todo el comando funciona perfecto.
El tema, es que hoy anduve por varios electricistas y no quieren scanear, quieren desarmar la plaqueta o el comando y eso es lo que no quiero!
Los focos, están todos bien, y todos funcionan atras. Pero volvere a seguir mirando...
Solucionado! era la ficha del faro trasero derecho, la limpie, coloque y dejo de andar el limpialuneta!
Nosé si era falso contacto (porque andaban bien las luces de atras) o no hacia bien contaco la masa...
De igual gracias a todos por los consejos!
  • Me Gusta 2
Le emboque!!!!..... jajajaja... al fin una buena mia!!!!
Me alegro un monton que pudiste solucionar!!!
Abrazos!!!
Si Loga, muchas gracias.
  • 2 meses después...
tengo el mismo problema cuando pongo marcha atras.
Ivan si te fijas bien en este mismo post encontraras la posible solucion.
Fijate que este en buen estado los enchufes de los faroles traseros, que no este sulfatados o recalentados. Desenchufa limpia y proba.
  • 1 mes después...
Gente, escribiendo mi segundo post en el club. Les comento que ayer le di arranque a la Scenic y empezo a andar solo el delantero. Luego para solo y cuando bajaba las ventanillas empece a notar que se accionaba por eso. Saque el fusible, no funcionaba y cuando lo vuelvo a conectar hizo el mismo movimiento cuando encendi el auto. Veo que hay varias post con este tema pero sigo sin resolverlo. Otro amigo que me comento que puede ser la bateria. Escucho sus comentarios que seran bienvenidos.......es primer Renault la verdad hasta ahora venia todo tranqui.
Abrazo
Marcelo
QUe raro eso Marcelo.... pregunta.... se mojo en algun momento ???... tipo lluvia o manguera fuerte... porque me suena a esos falsos contactos por agua.
Proba desconectando la bateria en la noche a ver que pasa... eso a veces soluciona muuchas cosas... vaya uno a saber porque!.
Abrazos
jajajaja a mi me paso que de vez en cuando andaba solo...me dije a mi mismo este auto esta loco...y un dia le cambie varias lamparitas de atras y limpie todo...obviamente me dejo de andar solo pero ni me habia dado cuenta que era por eso...
