Buenas, compre un kit de xenon de 6000k y el Megane quedo re lindo! estoy re contento con mi nueva adquisicion pero me molesta no haber gastado unos mangos mas en un bixenon -.-
¿Que puedo hacer? me quedaron las altas con halogenas y como soy de andar mucho de noche, no alumbran un carajo y siempre que llego a fin de calle tengo la costumbre de que hago luces altas y no se notan, lo cual me va a hacer desquitarme de mi mania que es muy util.
¿Alguna recomendación? omitan decirme boludo, porque ya lo se jajaja.
Re: [KIT XENON] ¡¿Qué hago?!
August, estoy un poco confundido... el bixenon es para los modelos q tienen alta y baja en la misma lampara, si no tenes esa lampara no se puede poner bixenon (creo) y tenes q dejarlo así como vos lo tenes.. porque no podes poner en la alta xenon pq practicamente no sirve, ya q tarda unos segundos en prenderse completamente entonces no te serviria para hacer juegos de lueces y esas cosas q hacemos con las altas..
Saludos!!
Hola, tal cual dice gabriel.pr, el kit bixenon es para opticas que tienen las lamparas (alta y baja) en la misma optica. Lo que pasa que si pones el xenon "normal" en la alta, perdes el guiño que se hace con la alta, ya que como bien dice gabriel, tardas unos segundos en calentar el xenon. Asi que, sera que te acostumbres a usarlo asi, ya que otra forma no hay. Un abrazo!
Cuando hacés la guiñada de luces altas en las esquinas, parece como si no hubiese diferencia y no ves nada. Yo tengo/tenía el mismo problema, pero es solo una ilusión óptica. Hace un tiempo me tomé la molestia de probar si se veían o no. No te hagas problema q el q viene por la otra calle ve tus luces altas.
