Hola gente, estaba viendo la pagina de renault para comprar una kangoo 2 y dice que trae un motor K4M 730. Estuve googleando y vi que hay otras versiones de ese motor por ejemplo 748, 760, 720. Que diferencias hay entre distintas versiones? Cual es el k4m que traian los megane de hace años? El 730 dice que trae 95 hp, en cuanto los que yo conocia eran de 105 hp. La verdad que esto me confunde un poco. Si alguien me podria aclarar se lo agradeceria.
Re: Diferencias entre motores k4m
La verdad no sabria que diferencias tecnicas tienen cada una de las 'versiones' de motor (si es que existen)...
Pero respecto de los 95cv contra los 105 o 110 que traen los mega, tiene que ver con con las relaciones, en la Kangoo siempre trajo 95 caballos, osea, los motores son los mismos, pero depende en la carroceria que esten, varia su potencia en CV..
Segun tengo entendido, el cambio que hay es solo en la gestion electronica. Que varia la potencia segun el requerimiento y el tipo de combustible a utilizar. Quiero imaginar que para Etanol debe tener una doble configuracion, por la diferencia termica entre combustibles.
Tengo entendido que el motor fisicamente es el mismo, lo que cambia es como es la electronica que lo acompaña, de ahi la diferencia de potencia, dado que seguramente el motor esta calibrado para cada tipo de manejo. No es lo mismo manejar una camioneta que va a necesitar mas fuerza de abajo y en todo regimen, dado que esta pensada para llevar peso, que un auto que esta pensado para trasladarse o hacer viajes. Ademas a esto, lo acompaña la caja de velocidad con diferente relacion.
Desconozco las diferencias, lo que si se es que la Kangoo K4M (tengo una) mas alla de las diferencias aerodinamicas y de peso (es una caja) yendo a 120 km de promedio consume considerablemente mas que la coupe a la misma velocidad. No baja de los 10 litros cada 100 km cuando la coupe no pasa de 7 litros cada 100 km.
muchas gracias muchachos x las respuestas. La tengo que comprar de todas formas, cuando la tenga les comento.
