slash_wizard Publicado 8 de Agosto del 2012 Publicado 8 de Agosto del 2012 Hola Gente querida! luego de mi presentacion les hago mi primer consulta oficial el foro! (un aplauso por favor! jajajaja) El mega tiene en la puerta del conductor los 4 levanta cristales, y me parecia raro q me costara tanto agarrarle la mano al One touch, a veces subia todo y a veces no. Me di cuenta q el resto de las teclas (si las presionamos de a poco) llegamos a sentir en el dedo como 2 "Clicks" o sea, 2 posiciones, la primera levanta o baja parcialmente y si le das hasta el fondo con el segundo "Click" sube o baja todo. El problema es q parece q la tecla justo de mi ventanilla (conductor) esta como gastada o cagada, pq por mas q tire la tecla hasta el fondo no sube el vidrio con One Touch; bajar si, y sin problemas, pero parece que se jodio el movimiento cuando tiras hacia atras la tecla para levantar el vidrio, puede ser? a alguno le paso? alguna idea de si se puede buscar una solucion rapida? (onda poner una de las otras 3 en esa posicion y dejar la choteada en una ventanilla de atras por ejemplo) Ya se q lo ultimo fuie comentario poco feliz pero todavia estoy pagando el mega y no quiero ni preguntar cuanto puede salir comprar la tecla nueva, pq me imagino q debe venir todo junto. Muchas Gracias de ante mano gente. Abrazo de Gol. Pablo M. Citar
slash_wizard Publicado 8 de Agosto del 2012 Autor Publicado 8 de Agosto del 2012 Hola Gente querida! luego de mi presentacion les hago mi primer consulta oficial el foro! (un aplauso por favor! jajajaja) El mega tiene en la puerta del conductor los 4 levanta cristales, y me parecia raro q me costara tanto agarrarle la mano al One touch, a veces subia todo y a veces no. Me di cuenta q el resto de las teclas (si las presionamos de a poco) llegamos a sentir en el dedo como 2 "Clicks" o sea, 2 posiciones, la primera levanta o baja parcialmente y si le das hasta el fondo con el segundo "Click" sube o baja todo. El problema es q parece q la tecla justo de mi ventanilla (conductor) esta como gastada o cagada, pq por mas q tire la tecla hasta el fondo no sube el vidrio con One Touch; bajar si, y sin problemas, pero parece que se jodio el movimiento cuando tiras hacia atras la tecla para levantar el vidrio, puede ser? a alguno le paso? alguna idea de si se puede buscar una solucion rapida? (onda poner una de las otras 3 en esa posicion y dejar la choteada en una ventanilla de atras por ejemplo) Ya se q lo ultimo fuie comentario poco feliz pero todavia estoy pagando el mega y no quiero ni preguntar cuanto puede salir comprar la tecla nueva, pq me imagino q debe venir todo junto. Muchas Gracias de ante mano gente. Abrazo de Gol. Pablo M. Citar
slash_wizard Publicado 9 de Agosto del 2012 Autor Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: Tecla alza cristales anda una sola posicion... Otra pregunta mas y no jodo mas, no saben si existe algun tutorial para sacar las telcas de los levnta vidrios(encontre algo pero de otros modelos q tienen q sacar el parlante pq las teclas estan al lado), de ultima saco todo y me fijo en q estado esta y si viene por ahi el problema. Supongo que esa tapita podria ser a presion, pero como esta muy clavada no quiero hacer fuerza sin saber. Muchas Gracias Gente!! Citar
Angel95 Publicado 18 de Agosto del 2012 Publicado 18 de Agosto del 2012 Re: Tecla alza cristales anda una sola posicion... mira, a lo que yo se es que esta rota la llave, en el mega viejo tambien tenes que sacar el parlante o por lo menos siempre las cambie asi, e cambiado algunas en el viejo, calculo que el dos debe ser lo mismo, proba tirando la tecla para arriba si no sale, otros modelos de renault bienen asi Citar
mkvyper Publicado 20 de Agosto del 2012 Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: Tecla alza cristales anda una sola posicion... Como dice Angel95, casi con seguridad es la llave rota. Lo que te puedo decir, es que en el Megane I, las teclas salen bastante fácil, más que nada si accedes a ellas desde abajo. Tienen cuatro trabas, que están en las esquinas de lo que seria la parte de arriba y de abajo de la tecla..como si estuviese cada una en la punta de una letra "H" (ojala entiendas con eso! )... perdon, pero intenté subir fotos, y no pude..justo tengo mis teclas desarmadas y venia al pelo... Las trabas las apretás hacia adentro, y si al mismo tiempo empujás la tecla hacia afuera, se liberan sin demasiada presion. Slds Citar
slash_wizard Publicado 20 de Agosto del 2012 Autor Publicado 20 de Agosto del 2012 Re: Tecla alza cristales anda una sola posicion... Muchas gracias gente! Estuve probando y haciendo un poquito de fuerza de uno de los lados sale el plastico con los 4 levanta cristales y la traba para niños. Los alza cristales vienen de a 2 pero no puedo poner los de atras adelante pq los pin de conexion son diferentes. Como bien decian, si, esta falseada la llave del conductor, Estuve averiguando pero no las estoy consiguiendo, en cuanto encuentre el repuesto lo cambio y les mando las fotos de como se saca y se cambiar la tecla para quede aca en el foro. Gracias de nuevo. Citar
