Hola como están? aqui con otra pregunta que puede paracer banal, pero me surge una duda, siendo mi vehículo automático. Observé un boton pequeño a un costado de la palanca de velocidades, cuando lo presiono se prende una luz en el tablero que indica "D3", que significa? sabrán?
gracias y saludos
gracias y saludos
Re: Mégane automatico
Pablo, en nuestro país, no se fabrico el Megane automático, los pocos que hay son de origen Francés, en el club hay un megane y una Scenic, te doy el nick de uno de ellos para que le envíes un MP y ver si puede sacarte la duda. Usuario "naldo".
Tiro una posibilidad, en la palanca debe tener D1 y D2, con ese botón, puede que se active una directa 3, o sea mas velocidad y menos fuerza.
Manual de guantera o del dueño no tenes?, ahí debería explicarlo.
Debe ser esto es del folleto del megan unique
FUNCIÓN TERCERA DINÁMICA: D3Dado que los automóviles permanecen en la
ciudad la mayoría del tiempo, en donde no se
transita a altas velocidades y se requiere un
torque de motor para arrancadas rápidas,
Renault diseñó la función D3 o Tercera
Dinámica, la cual electrónicamente permite
operar la caja únicamente en las tres primeras
velocidades, lo que minimiza así el tiempo de
respuesta del vehículo al necesitar sobrepasos,
cambios de carril o al arrancar rápidamente
en un semáforo, mientras mantiene la fuerza
tanto en subida como en bajada.
La función D3 se activa a voluntad del
conductor, al oprimir el botón indicado en la
barra de cambios que enciende un testigo
luminoso en el tablero de instrumentos. Esta
función se puede activar o desactivar entre 0
y 150 km/h. La función D3 se desactiva cada
vez que el vehículo se apague o se ponga en
posición P (parking) o R (reversa).
Esta es la pagina http://www.carroya.com/informacion/carros/renault/megane/1.6uniquemecanico/FichaUnique.pdf
Editado por ramonroa
  • Me Gusta 2
Si no me equivoco, ese boton lo que hace es limitar la caja a solo 3 marchas. O sea, en condiciones normales funciona con 4 marchas pero en el caso de necesitar mas regimen de motor porque se esta subiendo una trepada, se apreta ese boton y se logra que el coche camine con una marcha menos y en consecuencia, un regimen de motor mas alto.
Esto sucede porque si vos queres mantener la velocidad constantea una velocidad media, la caja pondra la 4ta marcha para bajar el consumo, pero si esta haciendo fuerza para avanzar, quiza no te alcanza el torque y necesitas acelerar un poco mas. Para no tener que acelerar, apretas ese boton y la caja baja una marcha y la mantiene asi subas la velocidad.
gracias a todos por sus respuestas, hoy que vamos a salir en el, pruebo en carretera el uso de la función D3, les cuento como fué.
