MrZebas Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Luis, aca subo las fotos tambien por si las necesita alguien. Sacamos el frente. Colores de la ficha de atras. Faro desde atras. Detras del faro con ficha desenchufada. Ficha Ficha de frente 1 Citar
MrZebas Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Luis, aca subo las fotos tambien por si las necesita alguien. Sacamos el frente. Colores de la ficha de atras. Faro desde atras. Detras del faro con ficha desenchufada. Ficha Ficha de frente 1 Citar
luis_monastra Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Fotos esquema cables regulador de luces electrico sebas muchas gracias. con esto ya comprobe que no tengo el cableado. en parte debe de ser porque va directo de los motores al reostato. y si no me equivoco va junto al mazo de cables de las luces. hoy me fije la ficha que habia tocado para instalar los antinieblas y tengo exactamente 3 lugares mas libres. puedo perfectamente mandar los tres cables necesarios desde la cabina hacia el vano motor y hacerlo pasar por dicha ficha. la coneccion es algo asi: azul: +12v seguramente se toma de la instalacion de luces de posicion. negro: neutro negro: neutro verde: salida a motor violeta: salida a motor. *la coneccion entre motores va en paralelo. *el neutro va hacia el reostato y de ahi va directo hacia los motores. ese recorrido de ida y vuelta es solo para que la lampara de la ficha funcione. sino el cable negro solo tendria recorrido en el vano motor. muchas gracias por las fotos. el sistema es muy muy simple y al parecer economico de equipar en todos los renault que les falte. cuando recupere un poco de dinero lo voy a instalar y posteo el correspondiente tutorial. un abrazo luis 1 Citar
MrZebas Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Fotos esquema cables regulador de luces electrico No se como se saca el motor....lo unico que tiene es ese tornillo de plastico arriba que gira para un lado, para el otro pero nada !!!! Despues me fijo si le llega electricidad a los cables !!!! a ver porque no anda. Luis...esperamos tu tuto !!! Citar
luis_monastra Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Fotos esquema cables regulador de luces electrico el tornillo de plastico no habia que moverlo!!! jajajaj es el regulador manual que trae el motor eléctrico. seguro descalibraste las opticas.... para quitar el motor habia que girarlo 1/4 para uno de los dos lados. y luego tirar hacia atras y sale. saludos luis Citar
luis_monastra Publicado 16 de Agosto del 2012 Publicado 16 de Agosto del 2012 Re: Fotos esquema cables regulador de luces electrico bueno sebas, aca viene la mala honda. averigue los precio en warnes: motor valeo: $200 c/u reostato: $250 un abrazo luis Citar
Leonino1970 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Publicado 19 de Septiembre del 2012 (editado) Re: Fotos esquema cables regulador de luces electrico Hola, a pedido de Luis y para agragar mayor información para quien lo quiera instalar en el futuro, dejo el diagrama eléctrico del sistema de regulación de las luces. Un abrazo. Referencias: R9 conector salpicadero/caja delantera 226 Faro derecho 227 faro izquierdo 537 motor correción faro izquierdo 538 motor correción faro derecho 1016 cajetín interconexión habitáculo 562 mando reglaje de faros VE cable verde NO cable negro VI cable violeta BE cable azul (NO) conector negro (CY) conector cristal dentro de 1016 figura el número de fusible F31 y el amperaje que debe resistir 10A. Los a1, b1, b2, etc; se refieren a la posición del cable en el conector. Los rectángulos negros son empalmes de cables Las M (MJ, MA, MB) son masas. En la sección manuales dejé un dibujo con todas las masas del auto. Espero no olvidarme de nada. Editado 19 de Septiembre del 2012 por Leonino1970 1 Citar
luis_monastra Publicado 24 de Septiembre del 2012 Publicado 24 de Septiembre del 2012 Re: Fotos esquema cables regulador de luces electrico Hola, a pedido de Luis y para agragar mayor información para quien lo quiera instalar en el futuro, dejo el diagrama eléctrico del sistema de regulación de las luces. Un abrazo. Referencias: R9 conector salpicadero/caja delantera 226 Faro derecho 227 faro izquierdo 537 motor correción faro izquierdo 538 motor correción faro derecho 1016 cajetín interconexión habitáculo 562 mando reglaje de faros VE cable verde NO cable negro VI cable violeta BE cable azul (NO) conector negro (CY) conector cristal dentro de 1016 figura el número de fusible F31 y el amperaje que debe resistir 10A. Los a1, b1, b2, etc; se refieren a la posición del cable en el conector. Los rectángulos negros son empalmes de cables Las M (MJ, MA, MB) son masas. En la sección manuales dejé un dibujo con todas las masas del auto. Espero no olvidarme de nada. muchas gracias por el aporte!!! viene al pelo para realizar la conexion como de fabrica. saludos luis Citar
luis_monastra Publicado 17 de Febrero del 2014 Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Fotos esquema cables regulador de luces electrico Muchachos refloto este tema, ya que hice todas las conecciones como se indica en este esquema, y no funciona. Quiero saber con certeza a que megane pertenece este esquema..... abrazos Citar
luis_monastra Publicado 17 de Febrero del 2014 Publicado 17 de Febrero del 2014 Re: Fotos esquema cables regulador de luces electrico Para dejar acentado: lo que escribi mas arriba hay que modificarlo: negro: entrada del negativo / salida del negativo hacia el servo azul: positivo luz 12v verde: salida de señal al servo violeta: entrada de positivo 12v (no es señal) el violeta que entra en el servo tambien es una entrada de 12v. El unico incomveniente que estoy registrando, es que las posiciones 1 y 3 no funcionan, mientras que las 0,2,4 funcionan correctamente. aun me encuentro estudiando el asunto, pero estoy un 100% seguro de que el esquema Renault tiene el defecto en la explicacion del cable violeta. abrazos Luis 1 Citar
luis_monastra Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Fotos esquema cables regulador de luces electrico Para que quede ya definitivo. Logre hacer funcionar integramente el comando de faros electrico. El cable verde es el positivo 12v hacia la ficha, y en el servo es el violeta el positivo. El violeta de la ficha es señal y el verde del servo es alimentacion positiva 12v Estos de la Renault mezclaron todos los contactos y colores. Mi chancha ya posee faros electricos 100% funcional Enviado desde algun lugar usando un ladrillo. Citar
luis_monastra Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Fotos esquema cables regulador de luces electrico para cerrar cualquier duda en este post, y habiendo finalizado la inscorporacion de los servos a una optica que de origen era manual.... dejo los planos electricos con mi correccion: abrazos Luis 1 Citar
luis_monastra Publicado 18 de Febrero del 2014 Publicado 18 de Febrero del 2014 Re: Fotos esquema cables regulador de luces electrico por cierto es recomendable tomar la alimentacion de algun cable que traiga alimentacion de luces de posicion. ejemplo la luz de alguna tecla vecina. otra variante, es que el azul sea como dije arriba y que el rojo sea la entrada derivada de las halogenas. abrazos Citar
