buenas que tal. alguien me podria decir como adaptar un kit de xenon en el faro auxiliar de mi megane 1 fase 2 ya que el portalamparas es con los contactos electricos en una sola piesa. es decir se consigue algo o hay que romper el portalamparas para adaptarlo?
Re: kit xenon en faro auxiliar megane 1 f2
Hola picas3, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios.
Respecto a tu consulta, no sé puntualmente como son los auxiliares q tenés, pero normalmente, los kit de xenón traen todas las fichas adaptadoras como para q sea tipo plug & play. De todos modos, esperá q los q la tengan mas clra te contesten.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema.
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
  • Me Gusta 2
hola hector.. primero que nada debes pasarte por presentaciones y bienvenidas como te dijo ricardo.. con respecto a tu consulta hay que hacer una adaptacion para poder instalarlo.. se le saca la tapa trasera que entra a rosca, te queda el hueco liberado, le pones prolijamente fastix en todo el contorno del hueco y le pegas la lampara.. tenes que tener paciencia de hacer presion hasta que se endurezca el pegamento mientras tanto vos haces presion con tus dedos para sostenerla y que suelde bien.. en la seccion tutoriales hay un post con fotos y todo que te va a servir mas.. saludos
grcias facu, era lo que imagine. pero a lo que no queria llegar. te cuento soy mecanico y me doy mucha mania con estas cosas pero queria saber si alguien ya tenia una solucion. igual ya estoy trabajando en el portalamparas para modificarlo y despues les enviare un tutorial con fotos costos etc etc.
hola ric. muchas gracias por las recomendaciones y ya estoy en eso. saludos!
