Alguien me puede ayudar a sacar el estereo del Megane II, ese que el display está en el torpedo y viene de fábrica. Chorros abstenerse, ellos lo sacan mal.
El objetivo es verificar el cableado y enchufes porque los parlantes del lado derecho no funcionan. Desde ya, muchas gracias!
Re: como sacar el estereo del Megane II
Movido a la sección correspondiente.
Abrazo de Gol :chau:
Fijate que tiene 4 agujeros en los extremos. Uno a uno mete un destornillador de paleta y girá a derecha/izquierda suavemente y haciendo algo de fuerza hacia afuera. Veras que afloja y luego de hacerlo en los 4 quedará suelto. Con el mismo destornillador lo haces salir.
Fijate en éste video. Te puede servir
Hola, si no tenes esos alambritos que dice Mario en el video mandale un clavo fino de cada lado, yo uso los de los remaches pop que son largos, los metes y tiras para afuera, saludos
Alfredo
Lo pudiste sacar??
Sino probá con un par de rayos de bicicleta, que son largos, los doblas y podes hacer la herramienta que necesitas.
Avisá como te fué
Yo estoy buscando el elemento que le coloca en el video para adaptar la coneccion USB
Muchas gracias sobre todo por lo del video, es inapelable. Viéndolo no la puedo errar.
Ahora bien, el relato es ininteligible.
Otra vez gracias!
No lo entendés??? Si esta en Sloveno... mas fácil no se puede hablar;););)
Esto es lo que le coloco el dueño de la Scenic:
http://www.mp3avto.si/category/renault/megane/2000-2009/tuner-listupdate-list-2000-2009
Y aqui lo venden http://www.mrinterface.com.ar/206-interface-entrada-usb
Editado por massam
Conviene hacer el curso de esloveno!!! muy bueno el aparato.
Medio atrasado vengo porque soy nuevo.... alguno puso el adaptador usb...?? funcionio?? donde lo consigo??
No se si funciona pero aparentemente lo venden aqui: Interface Entrada USB - Mr. Interface
Colocalo y fijate si anda para pasar el dato.
