Buenas, muchachos.
Quiero consultar a ver si a alguien le pasó alguna vez lo que a mi.
El Mega empezó a hacer ruido al pisar el embrague y ponerse un poco duro... pensé en el cable y lo cambié, siguió igual. Entonces me puse a investigar por el lado del motor de donde salía el maldito ÑÑÑÑAAAAAACCCCC al pisar y descubri que es en la palanca que acciona la horquilla del embrague en la caja.
Entonces saqué el fuelle de goma y veo que trabaja sobre una especie de perno con la punta redondeada.
Lo que hice a continuación fue engrasar esa punta y el ruido se fue y el pedal se ablandó.
Hasta acá todo bien.
Pasa que a los 15 o 20 días empezó con el mismo síntoma, entonces volví a engrasar el famoso perno y solucionado el problema.
Peeeero duró otros 10 días y volvió a empezar a sonar ÑÑÑAAACCC cuando piso y duro el pedal.
Alguien puede orientarme sobre este problema?
O alguna opinión?
Buenas, muchachos.
O alguna opinión?
Re: Embrague duro.
Lo mas probable que en el punto donde estas engrasando te falte un buje plástico, que es donde pivotea la horquilla, con paciencia y saliva se puede cambiar, sin sacar la caja, lo aclaro, porque muchos mecánicos, son muy rapidos.
Re: Embrague duro.
Es decir que en la punta de ese perno lleva un buje de plastico sobre el que trabaja la horquilla?
Re: Embrague duro.
Pregunto... será algo muy complicado para cambiar como para meterle mano o es trabajo para mecanico si o si.
Desde ya gracias Walter58 por la colaboración.
Muy valiosa.
Re: Embrague duro.
La verdad yo no se, pero si lo llegas a hacer vos no te olvides "si se puede" de armar un tutorial con fotos. Estaría buenisimo!!!
Re: Embrague duro.
No es una tarea complicada, tenes que trabajar en el espacio que te deja libre el fuelle, sin sacar la horquilla, no puedo inducirte a que lo hagas, es maña lo que se necesita.
Re: Embrague duro.
OK entonces sera cuestion de tratar de conseguir el repuesto en cuestion y echar una ojeadita para ver como seria la cosa.
Si me animo les cuento y armo algo.
Re: Embrague duro.
Estaria buenisimo, animate que es finde largo, de ultima tenes tres días.
Re: Embrague duro.
Hola gente. Les cuento que el fin de semana compre el repuestito que se llama "Rotula de Horquilla de Embrague".
Me salio $2. Después me puse a mirar como era el tema de cambiarlo y tomé un desición: Yo ni en pedo lo hago.
El lugar es tan escaso donde hay que poner el cosito ese que no podía meter ni siquiera dos dedos.
Entonces lo llamé a un conocido que tiene taller de frenos y embragues y me dijo Traelo que es una boludez ponerlo.
Esta tarde tengo turno porque de paso le voy a hacer los frenos traseros que andan escasos.
Después cuento como anduvo.
Re: Embrague duro.
Bueno gente, les cuento.
Ayer retiré el auto del taller, quedó joya el embrague, era el cosito ese nomás el que jodía, no estaba roto sinó que solamente estaba gastado en la punta, rayado más que nada.
Me dijo el pibe de taller que es muy común eso en muchos autos.
Por otro lado le hice frenos atrás, quedo muy bien, pero escucho un ruido a raspado en la campana derecha.
En cuanto pueda me paso de vuelta a preguntarle al mecanico que puede ser.
Desde ya agradezco a todos por la orientación para resolver el problema.
Re: Embrague duro.
Asi que ni ahi de tener imagenes y menos un tuto. que lastimas che!!!
  • 2 meses después...
Re: Embrague duro.
que lastima!!! me anda pasando algo por el estilo...voy a mirar el tutu a ver si veo algo gastado x ahi...
