ricardomagane Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Buenos dias, les hago un consulta, empezo a fallar como si esta en tres cilindro, lo hace tanto a nafta como en gnc, que puede ser? desde ya muchas gracias Citar
ricardomagane Publicado 17 de Agosto del 2012 Autor Publicado 17 de Agosto del 2012 Buenos dias, les hago un consulta, empezo a fallar como si esta en tres cilindro, lo hace tanto a nafta como en gnc, que puede ser? desde ya muchas gracias Citar
walter58 Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: falla como en 3 cilindros Lo mas probable que sea una bobina, proba desconectando de a una, en la que no sientas diferencias, es la que falla. Citar
WEL Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: falla como en 3 cilindros Si, el problema, es en uno de los cilindros, y como falla en los dos combustibles tenes que descartar que es un inyector. Puede ser una bujía tambien, para darte animos que no es la bobina, pero si Walter lo dice. No conozco el motor ese, trae bobinas individuales para cada cilindro no?. No hay muchas oportunidades. Primero asegurate qué cilindro falla, despues probá si al cable le llega chispa haciendo arco con el block, de ser asi es la bujia, de lo contrario lamentablemente bobina. Perdon tocayo, me da no se dar explicaciones despues que las tuyas, es diferente antes porque uno llega a meter algun bocado, pero despues son acotaciones nada más. Citar
walter58 Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: falla como en 3 cilindros Perdon tocayo, me da no se dar explicaciones despues que las tuyas, es diferente antes porque uno llega a meter algun bocado, pero despues son acotaciones nada más. Vos decís, que me jubile del todo ? Como era antes. Citar
WEL Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: falla como en 3 cilindros Noooo, no me entendiste, jajajaja. Tamos como los locos, me refiero a que no es lo mismo hacer un comentario "minutos antes" de que lo hagas vos, que hacerlo despues. Uno puede sanatear "con estilo" antes de que aparezcas. Se entiende no? Si sabes que no nos podes dejar!!! 1 Citar
