Me podrian decir si las bujias bosch super 4 fr78x, van para el magane 2 - 1.6 16v. Mod 2010, mejorara el encendido
Re: Van las bujias bosch super 4 fr78x
Gayta, ESTO ES UNA APRECIACION MIA, despues de ver TANTOS POST's con bobinas quemadas YO PARTICULARMENTE, llegue a la siguiente conclusion.
En los motores K4M:
1 Cambiar Bujias cada 20000 kms MAXIMO
2 Colocar la bujia que indica el manual y si se tiene GNC colocar el reemplazo para GNC
Esto lo saque por deduccion, tratando de entender porque se quemaban tanto las bobinas del K4M. Despues de conocer el sistema de bobinas individuales y de buscar un porque a los problemas, me di cuenta que la bobina basicamente es un transformador. Si te fijas, a la bobina llegan 2 cables electricos, de "baja potencia", muy distino a lo que comunmente estamos acostumbrados a ver que son los cables de bujia que llevan un alto voltaje. Esto es asi, porque la bobina al estar directamente conectada a la bujia, transforma ese pulso electrico en el necesario para que la bujia tenga la chispa adecuada. El resultado de esto, es que la bobina esta todo el tiempo transformando.
Cuando la bujia se pone vieja, comienza a tener mas resistencia al paso electrico, por lo que la bobina empieza a esforzarse y esto hace que se caliente lo cual al mantenerse funcionando constantemente, puede llegar al punto en que se derrite el barnis que lleva su bobinado hasta colocarse en corto o a tener perdidas lo cual hace que empiece a fallar el auto por falta de chispa o por potencia de chispa inadecuada.
Esto es lo mismo que poner un transformador de 1 amper y colocar un equipo electrico que necesite 2 amp, puede que el trafo se esfuerce y de la energia necesaria, pero al tiempo este se va a quemar. Por lo tanto, para evitar cambiar bobinas, las cuales no son economicas, es mejor tomar los recaudos necesarios de no tener eternamente las bujias (ademas por lo que salen son $100 cada 20000 kms!!!!) y no poner bujias que quizas posean mas resistencia y por lo tanto esfuercen la bobina.
Si alguien considera que lo que digo no es correcto y tiene argumentos para corregirlo, le pido de la mejor manera que lo exponga.
  • Me Gusta 5
...Si alguien considera que lo que digo no es correcto y tiene argumentos para corregirlo, le pido de la mejor manera que lo exponga.
Mas claro, echale agua! :ok:
Aparte, opino como el gran filósofo Ubaldini: "no estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario!" :risa:
Me podrian decir si las bujias bosch...
Hola Gayta, si bien ya sos un veterano en el foro, te pedimos q pases por Presentaciones y Bienvenidas para hacer lo propio y recibir el saludo de los muchachos. También ppodés subir un par de fotos de tu auto en Tu Megane, así lo conocemos y le tiramos algunas flores.
Algunas Recomendaciones:
2) para subir fotos, leer este tema
3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas,
usar el buscador del foro ; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado.
Saludos, Ric.
Editado por Ric
