pablosdamian Publicado 19 de Agosto del 2012 Publicado 19 de Agosto del 2012 Hola a todos alguien sabe de donde saco la señal para el tacometro, de la ecu dicen que hay un pin (TACH) que es para conectar, realmente no se donde esta ubicado, si alguno sabe podria decirme de donde sale la señal, gracias Pablos.- Citar
pablosdamian Publicado 19 de Agosto del 2012 Autor Publicado 19 de Agosto del 2012 Hola a todos alguien sabe de donde saco la señal para el tacometro, de la ecu dicen que hay un pin (TACH) que es para conectar, realmente no se donde esta ubicado, si alguno sabe podria decirme de donde sale la señal, gracias Pablos.- Citar
pablosdamian Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: tacometro para un megane 99 muchachos si alguien sabe o tiene un diagrama, me pueden decir como hacerlo Gracias Pablos.- Citar
Franco Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: tacometro para un megane 99 Hola , cuantas bobinas tiene tu motor?? Citar
walter58 Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: tacometro para un megane 99 Podes completar tu ficha personal, para saber que motor tiene tu Megane 99 ?. Citar
pablosdamian Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: tacometro para un megane 99 hola y perdon por no contestar rapido, el motor es un k7m , tiene la bobina retangular, los cables que salen del enchufe son cuatro uno al condensaror (blanco), y los otros tres al manojo de calbes. (naranja. amarillo y gris.) Citar
walter58 Publicado 24 de Agosto del 2012 Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: tacometro para un megane 99 El problema es que que de las bobina, tenes dos pulsos y negativos, no se como sera el tacometro, que queres poner, yo solo recuerdo el sistema viejo que se alimentaba con masa-positivo de 12 volt y pulso de bobina que eran +o- 9 volt. En la ECU, hay una salida para rpm, pero es negativa. El pin es nº 48, es el mismo que activa el relee de la bomba de nafta, te recomiendo que consultes antes de hacer alguna prueba. Citar
pablosdamian Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: tacometro para un megane 99 Ok gracias Walter, despues comento como salio todo. Citar
pablosdamian Publicado 26 de Agosto del 2012 Autor Publicado 26 de Agosto del 2012 Re: tacometro para un megane 99 muchachos le comento que conecte el tacometro, la salida de señal negativa la saque de la ecu PIN 48 es el pin de la ilera que tiene mas conectores,contando de la parte que tiene los conectores mas grandes es el conector 21 y si cunentan desde el otro lado es el 8, por las dudas le coloque un diodo, el cable que sale de la ecu es fino y de color blanco, yo tengo una ecu siemens, gracias por el aporte WALTER. Citar
